ZXCVWtest
查看: 2961|回复: 24
V星B450 不触发
发表于 2023-6-5 11:37:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到顾客一片V星B450M BAZOOKA PLUS主板 。触发无反应 。
去掉CPU 再次触发,可以正常上电。装装CPU 就不能触发,无反应。
不上CPU 测试各项供电 都正常。判断CPU损坏 换一个CPU测试后 触发正常 。可以正常显示。但是发现有几个USB 不能使用。再次测试USB数据和时钟发有短路。。测试发现是防静电二极管损坏。直接更换 。USB可以正常使用。次主板:AMD4 不上CPU 也能触发。还能产生CPU电压。怎么像inter时序。。
麻烦加一下分啊!
参与人数 4下载分 +4 +4 收起 理由
鑫远 + 1 给愿意分享经验的人加分!
2206807866 + 2
u1491592 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-6-7 11:25:49 | 只看该作者 �
好久没修AMD的板了,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-7 03:02:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主解决拉吗?我也遇到一样的问题。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-6 08:17:21 | 只看该作者 �
我有个inter主板不上CPU有电压,按上无CPU供电,cpu装到别的机器上又能正常工作。什么情况啊
大佬
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-5 21:58:36 | 只看该作者 �
AMD的32.768都是连U得,现在真没有研究过AMD时序
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-5 15:41:32 | 只看该作者 �
,高手致敬。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-28 19:46:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
VX主板AM4主板,有专门芯片发出SLPS3所以没U可以上电,其他主板不行。
发表于 2023-6-8 02:51:22 | 只看该作者 �
感谢楼主,谢谢分享
发表于 2023-6-8 10:32:04 | 只看该作者 �
感谢楼主,谢谢分享
发表于 2023-6-8 11:30:03 | 只看该作者 �
感谢楼主分享  学习了
发表于 2023-6-14 08:49:12 | 只看该作者 �
谢谢分享又学到点东西
发表于 2023-6-14 09:55:56 | 只看该作者 �
AMD的就这样。
发表于 2023-6-14 12:17:43 | 只看该作者 �
感谢楼主,谢谢分享
发表于 2023-6-14 13:13:32 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢。
发表于 2023-6-25 11:25:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板比较新,修得不错!
发表于 2023-6-25 15:57:41 | 只看该作者 �
感谢楼主,谢谢分享
发表于 2023-6-27 18:44:20 | 只看该作者 �
现在的主板越来越不好修了
发表于 2023-6-27 19:07:00 | 只看该作者 �
不是越来,越不好修。而且维修费越来越来越低。。低。。。第。。。根本不够人工和花的时间成本、。。。。。和人工技术。。。。 很多主板没有意义去维修。。。。。
发表于 2023-6-27 19:10:09 | 只看该作者 �
你看那,上寨华南主板  用的二二手芯片做零件。做主板。。。这年代也够厉害的。。。。还保修3年 。。。。
发表于 2023-6-27 19:49:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的技嘉主板不触发,没有点位图怎么办。
发表于 2023-7-21 17:40:46 | 只看该作者 �
B450M BAZOOKA PLUS主板图纸谁有
