查看: 7370|回复: 52
[笔记本电脑]
vostro 3400-版号LA-K034P声卡通病干CPU翻车现场
发表于 2023-6-4 14:14:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
设备管理无声卡,看论坛是通病,有大佬说干CPU就得,有人说不行,到底行不行还是要自己干才知道,重植CPU之后电流0.014不触发直接翻车。检查了CPU外围确认没有掉件之后再来重植一次,这个主板加热后会变形可能是这个原因难度稍高,所以劝各位干CPU请慎重。第2次上的是0.4的锡球,主板焊盘不要拖太干净,烙铁头拖过去就行,保留一点锡在焊盘,第2次值好之后成功触发上电,装机后进系统查看声卡,依旧是不见其踪影。维修暂告一段落,花费数小时成功当一回杨白劳。
参与人数 14下载分 +48 +40 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
子墨粉丝 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
wgjkgd + 2 给愿意分享经验的人加分!
114253928 + 5 + 5
鲁鹏维修 + 2
letstone + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
友人维修 + 1
lylzy + 2 老司机!双击666+关注.....
mmbest + 5 + 5 精品文章
jiangjiaxiang + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-6-5 17:55:36 | 只看该作者 �
0.4的锡球,主板焊盘不要拖太干净,烙铁头拖过去就行,保留一点锡在焊盘,第2次值好之后成功触发上电,一般这种CPU我是0.45锡球
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-6-5 18:03:10 | 只看该作者 �
呵呵呵,干维修哪有不翻车的,偏偏你的话风看似潇洒实含无奈,“大家都一样”安慰一下。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-5 16:24:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这款的声音有两个通病,一个掉驱动,一个开声音大之后掉驱动
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-5 00:23:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用0.45的锡珠
第一次就用0.45不行,标准应该是0.4  详情 回复 发表于 2023-6-5 12:00
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-5 11:26:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种太难修了!整得头痛
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-4 15:51:21 | 只看该作者 �
遇到过 不是重置就是cpu坏
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-4 15:10:50 | 只看该作者 �
是不是CPU本体损坏了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-27 03:25:53 | 只看该作者 �
有没有考虑是系统导致?我早几日搞了台11代DELL,客户反馈没声音,我也是傻更更开盖检查了三天,该测滴位置都曾测试过是正常滴,放了几天没管,然后有个客户要定新手提也是戴尔12代,机器回来后要求更换WIN10,于是常规装系统,结果懵逼了,没声卡??????????于是连换了几个系统都找不到声卡???、问供应商也是懵逼了,但他们发货前测试都正常但是WIN11系统,于是我换了一个最后滴WIN10完整版本,结果装完驱动进行系统声音正常了
发表于 2023-6-9 15:21:48 | 只看该作者 �
会不会根本就不关CPU的事呢
发表于 2023-6-8 17:08:35 | 只看该作者 �
开始遗忘123 发表于 2023-6-6 00:28
为啥你的等级是粉色?
必须要给客户报风险,我这边大多数客户以为是小修一下就OK了,实际上主板8成U坏了,要换U或者退机。
发表于 2023-6-4 15:12:11 | 只看该作者 �
装个USB声卡里面,改下线
USB声卡没有功放 能带的动喇叭?  详情 回复 发表于 2023-6-10 13:31
发表于 2023-6-4 16:17:23 | 只看该作者 �
这种二合的CPU,是真头疼
发表于 2023-6-5 08:40:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拿走了吗  如果没拿走我有办法指导你修好
我手头有2块这板子,也是声音时有时无,可以联系你吗  详情 回复 发表于 2023-6-6 08:06
电脑还在, 指导成功有赏  详情 回复 发表于 2023-6-5 11:58
发表于 2023-6-5 10:17:27 | 只看该作者 �
路过学习,感谢分享
发表于 2023-6-5 11:58:39 | 只看该作者 �
fdgdsdsadsaf 发表于 2023-6-5 08:40
拿走了吗  如果没拿走我有办法指导你修好
电脑还在, 指导成功有赏
加v15217743282  详情 回复 发表于 2023-6-8 06:45
发表于 2023-6-5 12:00:48 | 只看该作者 �
发表于 2023-6-5 13:06:11 | 只看该作者 �
楼主干这种U之前需不需要给客户报风险呢,我这一报风险客户就不修了
为啥你的等级是粉色?  详情 回复 发表于 2023-6-6 00:28
发表于 2023-6-5 14:27:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还没遇到过 修好了 公布一下
发表于 2023-6-5 22:10:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到几台了没声音,直接放生了
发表于 2023-6-5 22:47:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主做的实验
发表于 2023-6-6 00:28:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为啥你的等级是粉色?
必须要给客户报风险,我这边大多数客户以为是小修一下就OK了,实际上主板8成U坏了,要换U或者退机。  详情 回复 发表于 2023-6-8 17:08
粉色不是很正常嘛,黑色才不正常  详情 回复 发表于 2023-6-8 10:42
发表于 2023-6-6 08:06:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
fdgdsdsadsaf 发表于 2023-06-05 08:40
拿走了吗  如果没拿走我有办法指导你修好
加v 15217743282  详情 回复 发表于 2023-6-7 21:10
