查看: 2046|回复: 13
求助长城500W电源FAN4800A芯片正常电压
发表于 2023-6-1 13:45:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
一个长城500W电源用的是FAN4800A 芯片不通电,炸了主开关管和EM311Z辅助芯了,更换后出了5VSB,短接绿线不开机。找了FAN4800A 芯资料查13脚电压竟然有98~102V左右,是不是这个芯片挂了。
发表于 2023-6-1 19:40:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你确定没量错?短接后,光偶提供一个15v左右的电压,由一个三级管转为偏置电压到13脚供电。
发表于 2023-6-1 20:40:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该没量错,正确来讲是-102V左右。
怎么会是负数,应该是你量错了。黑笔对热地,红笔量13脚。  详情 回复 发表于 2023-6-2 19:16
发表于 2023-6-2 00:27:49 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
如果是这个电压那1000%挂了!
发表于 2023-6-2 19:16:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
孤独的牛牛 发表于 2023-06-01 20:40
应该没量错,正确来讲是-102V左右。
发表于 2023-6-5 20:27:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
肯定是量错了,黑表笔可以接大电容的负极。
发表于 2023-6-7 09:53:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
确实不是FAN4800A 问题,是背面一个贴片三极管Q6坏了,丝印2F从旧板拆拆了个换上去短接绿线风扇就转了。
发表于 2023-6-7 10:13:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
上机测试时,插好主板一点开关只见电光一闪“啪”一声巨响电源炸了,整间屋子都黑了跳闸了,吓死宝宝了……明明上机前都测试过了,电压也正常~~~~
发表于 2023-6-7 10:25:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
辅助芯片要是炸了,大电容需要更换。
发表于 2023-6-7 10:30:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一个电源要是辅助芯片炸了,一般都没多大维修的价值:保险、桥、二极管(1N5408)、大电阻、大电容、PFC的场效应管、CM6800 都有可能完蛋,成本加起来可能接近或超过一个完好的二手电源。
为什么会炸芯片  详情 回复 发表于 2023-6-9 00:29
发表于 2023-6-9 00:29:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
声色人生 发表于 2023-6-7 10:30
一个电源要是辅助芯片炸了,一般都没多大维修的价值:保险、桥、二极管(1N5408)、大电阻、大电容、PFC的场 ...
为什么会炸芯片
发表于 2023-7-4 06:26:03 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
维修过程没讲清楚,保险丝断,上电时测电源两极电阻值看看。
发表于 2023-7-19 10:12:13 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
6800/4800维修时要串灯泡,不然极易炸。前几天修了一个,它的VCC正常后,参考电压7.5V正常,7脚就产生锯齿波,然后OPFC就开始输出,如果它的反馈不正常的话,这个OPFC方波是近乎100%占空比的方波,一接上就是PFC开关管短路状态。
发表于 2023-7-19 11:17:34 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁 来自 贵州铜仁
VDD实测值与正常值相差那么大,如实际情况如此的话芯片早就废了吧
