查看: 1043|回复: 3
[笔记本电脑]
HP 4431S没有待机电压
发表于 2023-5-31 20:01:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    HP 4431S 没有待机电压。版号:6050A2411501-MB-A02     电源接口指示灯一直闪,测量发现没有3V5V待机电压
待机芯片使用TPS51123芯片,主板上丝印已经看不到,型号是图纸上写的。测量线性3V5V正常,没有待机输出。测量18脚ENC电压为0V不正常,强拉3V也不行,芯片微微发烫。估计是芯片损坏。找不到一样的,有一台联想G470坏主机图纸上写得是RT8205,实际上用的是TPS51125.代换TPS51123成功,故障修复。
总结:TPS51123=TPS51125=RT8205
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-6-1 06:29:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下,谢谢分享
发表于 2023-6-1 12:38:01 | 只看该作者 �
路过学习一下,谢谢分享
发表于 2023-6-1 14:08:31 | 只看该作者 �
路过学习一下,谢谢分享
