查看: 6494|回复: 48
[已解决]
联想拯救者R7000不开机(5V二级电压损坏)
发表于 2023-5-30 09:42:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想拯救者R7000不开机,上电之前先测量主要供电电感的阻值,发现5V的阻值只有40欧,明显不正常。具体维修过程如下:
       【机器型号】联想拯救者R7000
       【故障现象】不开机
       【维修过程】接到一台学员送修的单主板,型号为联想拯救者R7000,故障表现为不开机。
联想拯救者R7000不开机 图1
联想拯救者R7000不开机 图2
      将5V的节点焊盘用烙铁脱开,测量发现是后极短路,直接烧机看短路点,红外发现有个后极3,5V转换芯片发烫,显微镜下观察,此芯片已经被烧了个洞。
联想拯救者R7000不开机 图3
       将芯片拆下后测量5V阻值恢复正常,更换新的芯片后上电,此时电流已经可以开机。外接显示器成功点亮。
联想拯救者R7000不开机 图4
        【维修结果】由于是单板寄过来的机器,跟客户沟通只要开机即可,测试主板开机正常后,维修到此结束。
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,严禁转载!
参与人数 5下载分 +9 +11 收起 理由
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
bj549 + 2 给愿意分享经验的人加分!
s170260169 + 2 精品文章
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
JasonW + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-5-30 20:11:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
心诚电脑 发表于 2023-05-30 11:45
我去  这个红外线的流弊
鑫智造自己的那款吗?
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-5-30 13:32:33 | 只看该作者 �
我记得这芯片老爱坏
新一代的芯片都这样,一不小心就着道了  详情 回复 发表于 2023-5-31 14:38
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-5-30 12:41:38 | 只看该作者 �
有红外烧机就是快
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-5-30 11:08:38 | 只看该作者 �
谢谢分享!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-5-30 20:00:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
红外很贵的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-5-30 19:39:08 | 只看该作者 �
这个红外真好用,我的手都被烫了几次
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-5-30 17:44:43 | 只看该作者 �
谢谢分享!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-5-30 11:52:02 | 只看该作者 �
厉害厉害
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-30 11:45:40 | 只看该作者 �
我去  这个红外线的流弊
鑫智造自己的那款吗?  详情 回复 发表于 2023-5-30 20:11
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-31 00:16:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
秒杀!捡钱!收工!
头像被屏蔽
12#
发表于 2023-5-31 07:49:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
啥型号的红外 推荐一下
发表于 2023-5-31 09:10:20 | 只看该作者 �
路过学习一下,谢谢楼主分享
发表于 2023-5-31 10:55:02 | 只看该作者 �
这热成像好啊
发表于 2023-5-31 14:38:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
aiguiling612 发表于 2023-05-30 13:32
我记得这芯片老爱坏
新一代的芯片都这样,一不小心就着道了
发表于 2023-5-31 15:01:02 | 只看该作者 �
修电脑都用上这么高的高科技了?
发表于 2023-5-31 19:03:07 | 只看该作者 �
学习了!谢谢!
发表于 2023-5-31 20:12:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5v短路的有戏,3V短路的比较麻烦
3V短路一般一路带走  详情 回复 发表于 2023-6-29 15:45
发表于 2023-5-31 23:48:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2023-6-1 17:21:29 | 只看该作者 �
我的红外很垃圾,智能看到一拖红色  像素模糊....哈哈
