查看: 549|回复: 2
华硕A55BM-E主板时钟电压时有时没有
发表于 2023-5-28 21:33:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
华硕A55BM-E主板没复位不跑码,全板电压正常,PCI-E 13脚0.72V,14脚0V。PCI16脚有时有1.59V,有时没有,FCH旁边的25M晶振一脚0V一脚2.9V,25M晶振坏了吗?单桥板,25M晶振直接连入桥。
发表于 2023-5-28 23:08:00 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
核心虚汗。
发表于 2023-5-29 08:44:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测量25M晶振两个脚对地值,看有没短路、断线,如果无上述情况,加焊、重植桥。
