查看: 608|回复: 1
hp 8460p奇葩问题求助
发表于 2023-5-27 18:50:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有片板子,是ec腐蚀有点微短,我处理了以后待机0.003,不出 3  5v,我换了待机芯片试了一下,待机芯片换上去就短路
翘起电感,一端300多,另外一端200多,我去烧鸡200多一端。没有反应,一点电流也没有
之前也有类似的板子,就是不出3  5v然后换了待机芯片,触发一次然后不触发,然后吹了一下又好,接着重新换了待机芯片就是各种短路,找不到原因,一换上就短路
发表于 2023-5-28 10:40:05 | 只看该作者 �
芯片买料板  假芯片太多
