查看: 2097|回复: 15
[已解决]
华硕S5D不开机(0CPU供电管击穿)
发表于 2023-5-22 09:43:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
华硕S5D不开机(0CPU供电管击穿)
华硕S5D不开机,推测应该是CPU的供电MOS管被击穿了,直接挨个拆除CPU的供电MOS管,直到不短路为止,拆到第三个管子时发现公共点阻值恢复400多,再测量管子DS两端发现已经被击穿,看来就是此MOS损坏导致的公共点大短。
       【机器型号】华硕S5D
       【故障现象】不开机
       【维修过程】接到一台客户送修的机器,型号为华硕S5D,板号是G531GW, 故障表现为不开机.
华硕S5D不开机 图1
       接到机器后拆出主板测量,发现公共点短路了,直接烧机即可,用0.8V烧机,红外一照就能找到问题点,烧机发现CPU发烫。
华硕S5D不开机 图2
       0.8V的电压不会烧坏CPU,我们推测应该是CPU的供电MOS管被击穿了,直接挨个拆除CPU的供电MOS管,直到不短路为止,拆到第三个管子时发现公共点阻值恢复400多,再测量管子DS两端发现已经被击穿,看来就是此MOS损坏导致的公共点大短。
华硕S5D不开机 图3
       从料板上拆个一样型号的MOS更换上去,测量公共点阻值正常且无其他短路电感后直接上电,此时屏幕已经可以点亮了。为了防止此MOS再次击穿,我们找来更换的MOS管选择了耐压耐流值更大的MOS管,又给MOS管上加了一截散热铜管,想来应该不会再被轻易击穿了。
       【维修结果】机器装机以后,测试声音,网络,录音,播放视频等功能都正常,烤机半小时帧率稳定,故障完美修复,维修到此结束。
华硕S5D不开机 图4
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,严禁转载!
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-5-22 09:57:40 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
?????运气这么好的吗   CPU没跟着挂
发表于 2023-5-22 09:59:28 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
好帖。。。。。
发表于 2023-5-22 10:26:49 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习了,不错
发表于 2023-5-22 10:40:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
cpu居然没挂 也是神奇
发表于 2023-5-22 12:11:37 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
这专业,发帖也专业,简洁干净,
发表于 2023-5-24 18:01:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还好cpu  没坏
发表于 2023-5-24 21:34:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!学习了!
发表于 2023-5-24 21:40:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
mos坏要监测下mos管的g极波形看mos是不是工作在放大区域了。
发表于 2023-5-25 22:33:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
万幸CPU没挂把
发表于 2023-5-26 11:26:36 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
cpu居然没挂
发表于 2023-5-26 13:06:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
CPU没挂吗,厉害了,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2023-5-27 01:02:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该是下管。上管击穿的话。 电感瞬间就饱和了,CPU基本上不可能会好。除非有神迹。
发表于 2023-5-27 01:03:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
mos管只有导通和截止。没有什么放大区域。
发表于 2023-5-27 01:04:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
了不的是自举不良。也不存在什么放大之说
发表于 2023-5-27 01:08:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
貌似管击穿的话。对应的pwm芯片也要一并换掉。实在不想换的话。示波器看对应上下管g级波形,波形正常的话可以不用换。波形不正常的话一定要换。要不然可能还会有问题。其实跟貌似管散热关系不大。很多时候少管并不一定是散热导致的。更可能是脾大伴的芯片本身的问题。比如上下管某个瞬间区间同时工作在高电位。相当于公共点电压直接对地,散热再好的管子也顶不住这样几个回合的折腾。
