查看: 1416|回复: 17
请教大佬,这两种芯片通用吗?
发表于 2023-5-21 22:35:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教大佬,这两种芯片通用吗,图二可以读取但总是擦除,查空白失败,图一是网上找的,只找到这一款
发表于 2023-5-22 00:28:11 | 只看该作者 �
看不见第二张图,一直在转圈
各位大佬,白色背景是第一张图  详情 回复 发表于 2023-5-22 13:06
大佬帮忙看看  详情 回复 发表于 2023-5-22 07:45
发表于 2023-5-22 07:44:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
天津天越科技 发表于 2023-05-22 00:28
看不见第二张图,一直在转圈
发表于 2023-5-22 07:45:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看不见第二张图,一直在转圈
大佬帮忙看看
发表于 2023-5-22 12:27:26 | 只看该作者 �
第2张图不显示,第一张图和第三张图是完全一样的型号
发表于 2023-5-22 13:06:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大佬,白色背景是第一张图
发表于 2023-5-22 13:06:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看不见第二张图,一直在转圈
各位大佬,白色背景是第一张图
发表于 2023-5-22 13:27:56 | 只看该作者 �
一般都能通用
发表于 2023-5-22 16:32:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这玩意容量电压一致,基本都是随便换
发表于 2023-5-22 17:32:59 | 只看该作者 �
都是随便换的,不过笔记本的BIOS最好是原BIOS刷
发表于 2023-5-22 18:08:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般的BIOS芯片都可以混用
但是有一些是不行的,会提示写入失败,这种的是不可写入的BIOS但是可以读取
发表于 2023-5-22 19:10:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般都是同容量同电压代换,目前还木有遇到出问题的,也可能是修过的少 仅供参考
发表于 2023-5-23 06:32:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是可以代换的,你的第二个芯片应该是坏的
发表于 2023-5-23 07:22:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你的编程器,座子还有芯片都有可能有问题。旧电脑bios第三脚为写保护。有可能是这个脚有问题所以你只能读不能写。
发表于 2023-5-23 07:25:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
试试电源供电
发表于 2023-5-23 09:28:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你用的是不是土豪金的编程器器?
发表于 2023-5-23 15:49:25 | 只看该作者 �
bios芯片最好用原机的了
发表于 2023-5-27 20:06:48 | 只看该作者 �
应该可以,没什么问题,换上去就算有问题也不会烧主板,你可以试试
