查看: 881|回复: 4
[维修求助]
EPSON 300K+II打印头老是会卡在最右边
发表于 2023-5-18 11:13:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
EPSON 300K+II打印宽幅的时候,打印头老是会卡在最右边,
换过马达,皮带,打印头和色带齿轮组【不装色带也卡在右边】,排线也换了。
都不行,因为右边位置没有传感器。左边才有。它换向应该是主板来决定的。
有没有师付达人修过这种问题的?望指点迷津。。。
发表于 2023-5-18 12:16:48 | 只看该作者 �
主板和排线也全换了。仍然这样。 就差打印头座子和轴没有换了。但是它用手移动是没有什么问题的。没感觉右边有卡清滞。。
发表于 2023-5-18 18:02:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看轴有没有生锈,变形,轴打点缝纫机油
发表于 2023-5-19 09:04:54 | 只看该作者 �
最后换了打印头的座子,可以了。但是如果打宽幅的东西,它会停在最左边闪灯。可能是超出范围了。
发表于 2023-5-20 14:12:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般都是铁长挡片或者字辊下面有脏东西了
