查看: 1744|回复: 20
北桥上小电容全是短路的,北桥肯定挂了对吧?
发表于 2023-5-16 22:07:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大咖们请教,这个北桥芯片上面的小电容,用万用表二极管档测量,全是短路的,北桥周围的所有管子也都是短路的。
这就是北桥挂了对吧。
发表于 2023-5-17 13:01:12 | 只看该作者 �
一般来说是的  可以尝试重新植株看看
如果能拆下来就能知道之前短路的器件是不是因为北桥挂了,但问题是,我也没进水,没摔,为何用用北桥自己就挂了  详情 回复 发表于 2023-5-18 10:06
谢谢大咖的建设性意见,请问一般的热风枪吹能卸下来吗?请问大约多少度?  详情 回复 发表于 2023-5-18 10:02
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-16 22:09:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我是南桥特别热。小白自己的本本,上电cpu风扇是转的,电源灯是亮的,但是完全黑屏。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-21 09:51:44 | 只看该作者 �
这个还值当拆机吗
发表于 2023-5-21 09:40:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2023-05-21 00:25
用热风枪慢慢吹就可以拆下来,因为是坏的,所以随便你弄。
我请问350度吹3分钟以上板子会不会挂了
。自己能换成功吗
发表于 2023-5-21 00:25:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我请问350度吹3分钟以上板子会不会挂了。自己能换成功吗  详情 回复 发表于 2023-5-21 09:40
发表于 2023-5-18 16:19:00 | 只看该作者 �
摘下来周边不短了就是北桥坏了  摘得话用BGA
然后这么老了感觉没必要修啊
发表于 2023-5-18 10:02:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
greaterlife 发表于 2023-05-17 12:04
请送去专业维修店维修,否则很可能增加故障
就是这个北桥挂了,对吧。
发表于 2023-5-18 10:02:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
知安宁 发表于 2023-05-17 13:01
一般来说是的  可以尝试重新植株看看
用热风枪慢慢吹就可以拆下来,因为是坏的,所以随便你弄。  详情 回复 发表于 2023-5-21 00:25
发表于 2023-5-18 09:54:51 | 只看该作者 �
机器可以淘汰了这么老
发表于 2023-5-18 08:45:58 | 只看该作者 �
这么老的机器可以淘汰了
发表于 2023-5-17 12:04:55 | 只看该作者 �
就是这个北桥挂了,对吧。  详情 回复 发表于 2023-5-18 10:02
发表于 2023-5-17 12:28:47 | 只看该作者 �
这么老的机器可以淘汰了
发表于 2023-5-18 10:06:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般来说是的  可以尝试重新植株看看
发表于 2023-5-18 11:12:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在电脑北桥都集成到cpu了
发表于 2023-5-18 11:29:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风枪拆北桥也不大容易呢,建议看看专业人士如何操作的
发表于 2023-5-18 15:56:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
专业的事找专业的人吧
发表于 2023-5-18 16:51:27 | 只看该作者 �
别纠结了,这种老板子 换一块吧也要不了多少钱了
发表于 2023-5-19 14:31:39 | 只看该作者 �
淘汰吧。。。
发表于 2023-5-19 14:34:08 | 只看该作者 �
这个机器换个主板也就80左右吧
发表于 2023-5-19 14:37:32 | 只看该作者 �
果断电陶炉拆下来看看
