查看: 3762|回复: 14
[已解决]
RTX3090不显示(显存供电损坏)
发表于 2023-5-16 09:54:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RTX3090不显示(显存供电损坏)
我们找到显存供电位置仔细观察,发现显存供电芯片旁的保险电阻已经烧开路了,这种一般是供电MOS管击穿导致保险电阻过去的电流过大而烧开路保护,我们直接拆下显存供电的MOS管测量,发现果然是管子坏了。具体维修过程如下:
       【机器型号】RTX3090
       【故障现象】不显示
       【维修过程】接到一台客户送修的显卡,型号为3090,故障现象为不显示。
        将显卡拆出,先根据时序大致打一遍显卡供电的阻值,12V/3V,5V/1.8V/GPU核心供电/总线供电和显存供电。测量发现显存供电只有18的阻值,虽然没有短,但是偏低肯定是有问题的。
RTX3090不显示(显存供电损坏)图1、2
       再测量显存供电阻值已经恢复正常,从料板上拆下一颗保险的电阻和MOS管装上,确定阻值正常了再上电测试,此时显存供电电压已经恢复正常,我们将显卡装上主板上电测试。开机后发现已经可以检测到显卡并打驱动了,打上驱动烤机测试一切正常。
RTX3090不显示 图3
       【维修结果】机器装机以后,测试声音,网络,录音,播放视频等功能都正常,烤机半小时帧率稳定,故障完美修复,维修到此结束。
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,严禁转载!
发表于 2023-5-16 10:05:34 | 只看该作者 �
幸好有保险,要不一套带走
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-5-16 15:16:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没保险就全挂了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-5-16 14:16:38 | 只看该作者 �
小小保险 大功臣
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-5-16 13:56:28 | 只看该作者 �
幸好有保险,要不一套带走
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-5-16 19:22:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种情况不换控制IC会不会返修
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-5-16 11:39:00 | 只看该作者 �
幸好有保险,要不一套带走
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-5-17 08:10:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
变个mos管不便宜吧 之前修一片1660s进水刚好在核心供电 直接烧了两个一体式mos管 一个30元 还好没有烧核心
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-16 20:56:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我一般都是供电管全换,再换控制芯片
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-17 10:01:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修经验积累!!
发表于 2023-5-17 11:47:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛啊3090都开始坏了
发表于 2023-5-17 15:01:05 | 只看该作者 �
这个没有烧掉显存真是运气好
发表于 2023-5-17 21:28:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢朋友支持
发表于 2023-5-18 10:09:01 | 只看该作者 �
路过学习一下,谢谢了
发表于 2023-5-18 16:15:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,感谢楼主分享
