- 积分
- 367
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2019-7-9
- 精华
华硕B250M-K 1.01 不触发请教NCT5539 IO 测电压 5V 3V 3VSB 5VSB 1.05V桥电压都有,主板灯也是亮的,打阻值基本都正常,
如图一,1-9测试全部正常(有2个测不到,难找) 都为高 或者按开关有跳变,就是PSON电压为4V ,不会被拉低,BIOS也刷了,论坛上搜了好久,有些是断线了,有些干桥,有些也同样问题没解决的,IO没换,我手上同时还有一块B360M-K 1.01也是同样问题,IO是NCT5585D,这个资料完全找不到,买了一个IO换上一模一样情况,换IO后 3VSB 5VSB 主板灯都不亮 ,不知道吹掉了什么东西,后面发现IO 有一个 O_DEPP_S5信号脚 点位图上有一短接点没有短接,短接后 3VSB 5VSB有了,主板灯也亮了,但恢复到最初现象上了。
学习一段时间了,但功力不深,向高手学习请教,希望提供指点,请私信加我,必定红包谢谢!
