查看: 1216|回复: 14
[维修求助]
三星4321NS不停进纸
发表于 2023-5-14 08:32:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星4321NS一开机就不停进纸,而且是前一张纸进去约3/4,后一张就跟着进了造成前一张纸卡在定影处,不论是打印一张还是复印一张都会不停进纸。如果不放纸开机就不停的进纸动作12次停止,屏显:准备复印
发表于 2023-5-14 16:01:18 | 只看该作者 �
应该是进纸继电器的问题,拆了看下是不是海绵烂了
有可能是,用镊拨拨继电器就可以了  详情 回复 发表于 2023-5-15 11:09
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-14 10:34:52 | 只看该作者 �
分页器首先就有问题,怎么会连续进纸,可能是分页器无法脱开
即使不放纸,通电开机后都是不停的有进纸动作。正常应该开机后不会有进纸动作吧?怀疑是不是控制板出问题了  详情 回复 发表于 2023-5-14 13:18
发表于 2023-5-14 13:18:34 | 只看该作者 �
发表于 2023-5-15 11:09:09 | 只看该作者 �
有可能是,用镊拨拨继电器就可以了
发表于 2023-5-20 11:41:36 | 只看该作者 �
分页器无法脱开,自检的时候就一直在进纸了,这种打印机都是继电器控制是否进纸,实际上工作就只靠几个电机,其他功能是继电器控制
谢谢,是继电器问题,不过客户买新的了  详情 回复 发表于 2023-5-26 15:35
发表于 2023-5-20 14:10:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三星这机器基本都是继电器的问题,海绵搞掉,重新换个就行了
谢谢,确实继电器故障,不过客户不修在网上买了新的  详情 回复 发表于 2023-5-26 15:35
发表于 2023-5-26 15:35:21 | 只看该作者 �
发表于 2023-5-26 15:35:48 | 只看该作者 �
popyui 发表于 2023-5-20 11:41
分页器无法脱开,自检的时候就一直在进纸了,这种打印机都是继电器控制是否进纸,实际上工作就只靠几个电机 ...
谢谢,是继电器问题,不过客户买新的了
发表于 2023-5-28 06:01:03 | 只看该作者 �
这么任性的客户
物业的,有钱。但修东西的时候又小气,第二天送机子回去发现已经在网上买了台HP的  详情 回复 发表于 2023-6-3 17:46
发表于 2023-6-3 09:21:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
海绵粘连了。导致一直上纸
发表于 2023-6-3 17:46:32 | 只看该作者 �
发表于 2023-6-7 17:56:13 | 只看该作者 �
我直接就是把原继电器海绵刮掉,粘上不干胶贴纸,能用很长时间,短时间内不会有问题
发表于 2023-6-7 20:56:14 | 只看该作者 �
离合器,或者是分页器这俩问题
离合的问题  详情 回复 发表于 2023-6-8 08:48
发表于 2023-6-8 08:48:17 | 只看该作者 �
u1480431 发表于 2023-6-7 20:56
离合器,或者是分页器这俩问题
离合的问题
