查看: 2352|回复: 4
[不充电故障]
xr不充电
发表于 2023-5-12 20:37:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
xr手机来时不充电,没有一点充电电流,这个机器有通病,充电ic易损坏,开心的把充电芯片换掉,以为以为可以收钱了,结果故障依旧,然后只能拿去外面表,测量充电芯片这边没有问题,然后又去测了u2周边发现了有一路短路,三伏烧机短路电容显现,故障完美修复!
发表于 2023-5-13 09:20:36 | 只看该作者 �
厉害厉害厉害
发表于 2023-5-14 12:32:50 | 只看该作者 �
路过学习学习
发表于 2023-5-16 16:08:55 | 只看该作者 �
谢谢大佬分享经验。 post_newreply
发表于 2023-6-6 19:33:03 | 只看该作者 �
学习了,,嘻嘻,,谢谢分享!!
