查看: 2801|回复: 17
DELL13-7370 16839-1修好后直拍大腿
发表于 2023-5-12 16:29:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   机型:DELL13-7370 板号:16839-1
   故障:开机屏幕暗屏
   原因: 据顾客描述,关机状态下不小心摔了一下笔记本,再开机就不显示了。报价留机送走客户开始维修。
   维修流程:仔细观察开机后屏幕,发现并不是顾客说的不亮,而是暗屏,相当于没有背光,外接显示器能正常显示画面。心里想,这还不是手到擒来的捡钱活?
   迅速的拆出裸板,电流表跳变明显,应该跟主板关系不大。先换个屏幕试试吧,结果故障依旧。把本机的屏幕换到其他电脑上能够正常显示,证明屏幕没问题。那就只剩下排线了,先不急定排线,再测测主板这边。
   真是活久见,所有能给屏供电包括开启的信号都有电压,这就只剩下屏线了,但是从外观看屏线并无损坏呀,用万用表测量两面针脚也是通的呀,为了确认是否跟屏线有关,购买了同型号的屏线。结果可想而知,依旧暗屏。瞬间陷入绝境,主板、屏线、屏幕全都排查完了,还有啥能引起暗屏呢?
   盯着主板陷入沉思,这不按套路来呀!回忆了一下顾客说的话,关机摔了一下。那会不会把主板屏接口摔的脱焊?赶紧拿起放大镜仔细观察,似乎中间有几个脚有那么一点点翘起来,但不是很明显,管他的,有疑惑就怼它,拿烙铁轻轻的点了几下,再接屏幕,亮了!
    看来后期要买个显微镜了,这密密麻麻的针脚要仔细看有没有脱焊真不容易。
  将此机图纸、点位、BIOS都打包上传,有需要的可以下载。
DELL13-7370_16839-1点位+图纸+BIOS.zip
9.45 MB, 下载次数: 60, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 10下载分 +28 +28 收起 理由
2237008940 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
石头大侠 + 3 老司机!双击666+关注.....
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
xunwei330 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
新芯箱硬88 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
u1489997 + 1
发表于 2023-5-22 07:33:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
眼力件的活啊,
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-5-22 00:21:01 | 只看该作者 �
这都能想到了,感谢楼主分享!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-5-14 13:15:36 | 只看该作者 �
考验眼力件的活啊
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-5-12 20:21:57 | 只看该作者 �
感谢分享!已经下载收藏了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-5-13 09:48:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享的朋友
发表于 2023-5-12 18:04:55 | 只看该作者 �
望闻问切还没学到家啊
发表于 2023-5-22 09:30:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢图纸,收下了
发表于 2023-5-22 09:37:32 | 只看该作者 �
路过学习,感谢经验分享
发表于 2023-5-22 10:04:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
666,推荐买个ZY-PHC4K 这个好用
发表于 2023-5-22 10:44:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看来应该插屏线量屏接口的电压。不能只量主板侧。学到了
发表于 2023-5-22 11:20:55 | 只看该作者 �
维修还是要仔细   啊,自己有时候也是,
发表于 2023-5-22 15:51:21 | 只看该作者 �
差评,直接在屏幕上查供电 不是一下子就能知道故障了?
发表于 2023-5-23 00:10:56 | 只看该作者 �
学习学习
发表于 2023-5-24 06:36:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
吃一堑长一智,没什么,维修经验是慢慢积累的。
发表于 2023-5-24 08:27:33 | 只看该作者 �
主板上面有电压  屏上没电压 不是很好判断问题吗。。。
发表于 2023-5-24 11:42:07 | 只看该作者 �
查屏的供电一直都是习惯在屏幕那边量,咋量主板去了?
发表于 2023-5-30 11:44:44 | 只看该作者 �
加分了,摔的脱焊还是正常自己脱焊的少。。
