查看: 1511|回复: 3
光耦3脚4脚导通以后,在这里到底如何工作的
发表于 2023-5-11 16:19:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,光耦3  4脚感觉在这里多余的,如果输出电压高,光耦1  2脚导通,然后光耦3 4 脚导通,问题是3  4脚导通没有什么作用。求懂的大神指点一下
发表于 2023-5-12 08:15:30 | 只看该作者 �
光耦34脚导通以后, 电压加在GR33上, GR33导通后拉低13003的基级电压,促使13003截止,ce断开
光耦4脚上面接的电容,4脚接互感线圈的负极,另外再接电容正极到地。哪里来的电压?就这个没搞懂。  详情 回复 发表于 2023-5-13 17:36
发表于 2023-5-13 17:36:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-6-13 13:26:39 | 只看该作者 �
