查看: 983|回复: 6
请教大侠:一块七彩虹CF-P8-MX开机一定时关机
发表于 2023-5-8 21:16:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请高手指教 :一块CF-P8-MX 2.4A,主板,有时一会死机。其它电压正常,就测到PU10(358)一脚4.3V。正常电压应该 是3.6V。PLL电压1.09,有点偏高吧?换过358不行,量了一脚边上PR122为1K,PR119为4.7K,应该正常吧?没这板电路图。请指点,谢谢
发表于 2023-5-8 22:05:47 | 只看该作者 �
修好了麻烦告诉一下,
发表于 2023-5-9 18:25:54 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢分享
发表于 2023-5-9 20:20:59 | 只看该作者 �
个人建议先刷BIOS
刷过了,不行  详情 回复 发表于 2023-5-9 22:51
发表于 2023-5-9 22:51:53 | 只看该作者 �
刷过了,不行
发表于 2023-5-10 00:06:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看有没有掉电的情况
掉电?就是开机正常,不定时自动关机重启  详情 回复 发表于 2023-5-10 12:10
发表于 2023-5-10 12:10:40 | 只看该作者 �
gingerluo 发表于 2023-5-10 00:06
看看有没有掉电的情况
掉电?就是开机正常,不定时自动关机重启
