查看: 4492|回复: 15
[求BIOS]
联想y7000 2020 1650显卡 板号NM-C921 找个默认集显开机的bios
发表于 2023-5-8 20:33:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想y7000 2020 1650显卡 板号NM-C921  bios里默认集显模式,或者叫混合模式?
找了个一样的本搞了一个
nm-c921-集显.BIN (16 MB, 下载次数: 1039)
发表于 2024-2-19 15:12:55 | 只看该作者 �
刷了能显示就是关机后电源开关灯还亮,用标测量有0.6安电流 得强制关机才行
发表于 2023-5-8 21:39:59 | 只看该作者 �
路过  价格分
发表于 2023-5-8 22:29:42 | 只看该作者 �
问一下你为什么要找这个集显BIOS,是1650显卡坏了吗,如果是显卡坏了键盘灯大小写一定要能切换。
发表于 2023-5-9 07:05:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是的,显卡坏掉了
发表于 2023-5-11 08:29:08 | 只看该作者 �
键盘灯大小写能切换,刷上可以用吗?
我的就这个现象
我刷上去不亮,感觉应该还是主板问题,  详情 回复 发表于 2023-9-20 15:24
你下载下来刷上不就知道了啊  详情 回复 发表于 2023-5-16 23:14
发表于 2023-5-16 23:14:40 | 只看该作者 �
不南飞的雁 发表于 2023-5-11 08:29
键盘灯大小写能切换,刷上可以用吗?
我的就这个现象
你下载下来刷上不就知道了啊
发表于 2023-7-24 17:28:31 | 只看该作者 �
楼主NB 刷了就亮
发表于 2023-9-20 11:16:00 | 只看该作者 �
我刷了,不亮,原来的是可以大小写切换的
二修机,不能触发,拔掉电池可以自动上电
发表于 2023-9-20 15:24:45 | 只看该作者 �
键盘灯大小写能切换,刷上可以用吗?
我的就这个现象
我刷上去不亮,感觉应该还是主板问题,
发表于 2023-9-20 15:40:58 | 只看该作者 �
这个不是本来就开机可以用集显吗?
发表于 2023-9-25 05:57:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
腾辉数码 发表于 2023-09-20 15:40
这个不是本来就开机可以用集显吗?
我昨天来了个同款,键盘大小写切换正常。就是不显示,怀疑显卡问题。
发表于 2024-5-12 14:31:46 | 只看该作者 �
今天接修一台y7000的 版号NM C921,最开始暗屏,能看见有显示 没背光,告诉客户屏幕问题,换屏后正常显示,结果还没进系统就掉电了,再开机不显示了,键盘大小写灯能切换。怎么弄都掉电了
发表于 2024-5-12 17:00:43 | 只看该作者 �
bios是能亮关机后电源开关灯还亮强制关机
发表于 2024-7-7 17:21:40 | 只看该作者 �
刚好碰到一台一样的
发表于 2026-10-14 20:15:49 | 只看该作者 �
刷了,还是一样不亮,键盘大小写可以转换。我原来是花屏
