查看: 4088|回复: 36
[已解决]
THINKPAD P50 NM-A451 有开机密码怎么解
发表于 2023-5-8 17:31:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
THINKPAD P50 有开机密码怎么解啊?
请各大师傅支支招啊!
刷了BIOS还是有开机锁
密码是不是在U29里呢?在下面十楼大师有解密BIOS,非常感谢几位好心大师傅
NM-A451.pdf
3.14 MB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
fixlover + 1 + 1 给愿意分享的人加分!
发表于 2023-5-10 18:19:01 | 只看该作者 �
太感谢大师了,这个BIOS非常好用,大师真牛X
论坛就应该多分享,不用客气  详情 回复 发表于 2023-5-14 16:27
回复 支持 10 反对 0
发表于 2023-5-10 17:37:16 | 只看该作者 �
你试试这个看看
ThinkPad P50 NM-A451_1.0_解密专用程序(验).7z
7.25 MB, 下载次数: 113, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
太感谢大师了,这个BIOS非常好用,大师真牛X  详情 回复 发表于 2023-5-10 18:19
参与人数 2下载分 +10 +10 收起 理由
梦花彼月 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
新芯箱硬88 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 9 反对 0
发表于 2023-5-10 22:27:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都是热心肠的好人
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-5-8 21:27:39 | 只看该作者 �
刷修改过的解密BIOS
刷过BIOS了还有密码  详情 回复 发表于 2023-5-9 14:12
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-5-10 17:16:33 | 只看该作者 �
飞驰123 发表于 2023-5-9 16:33
试试这个BIOS看看
非常感谢大师的回复,这解密的BIOS刷了开不了机电流停在0.10
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-5-10 17:34:44 | 只看该作者 �
大师傅有没这 P50 NM-A451 解密BIOS
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-5-9 16:33:36 | 只看该作者 �
试试这个BIOS看看
解密 P50 nm-a451.rom
16 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
非常感谢大师的回复,这解密的BIOS刷了开不了机电流停在0.10  详情 回复 发表于 2023-5-10 17:16
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-5-9 15:42:31 | 只看该作者 �
星源电脑 发表于 2023-5-9 14:12
刷过BIOS了还有密码
要改过的
大师傅有没这 P50 NM-A451 解密BIOS  详情 回复 发表于 2023-5-10 17:34
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-5-9 14:12:01 | 只看该作者 �
刷过BIOS了还有密码
要改过的  详情 回复 发表于 2023-5-9 15:42
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-5-8 17:49:51 | 只看该作者 �
改bios可以,或者换ec
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-5-8 20:42:21 | 只看该作者 �
经验有限 帮不上忙
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-5-11 06:53:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问怎么解决的,我朋友有一个早期的东芝本也是有开机密码,不知是否可以解决。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-11 08:25:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把硬盘拔了看下
发表于 2023-5-11 09:29:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷BIOS,换芯片
发表于 2023-5-12 07:15:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只有让ec重新读取bios中没有密码的程序才能解密。那解密bios是怎么搞的?只清除密码应该是不行的,怎么操作的?求大佬说说呗
这种加密,密码是存在EC里面的,解密BIOS的原理是能绕过BIOS密码直接让你进BIOS界面,然后你在BIOS界面清掉BIOS密码,这时再刷回原来自身的BIOS即可。物理方法就是直接换EC,还得是剪板的,不是的话,换好还得刷UID  详情 回复 发表于 2023-5-13 18:07
发表于 2023-5-12 11:57:43 | 只看该作者 �
还没有解过这个秘密,学习了
发表于 2023-5-12 12:05:12 | 只看该作者 �
都是活雷锋
发表于 2023-5-12 13:33:46 | 只看该作者 �
料板上取换
发表于 2023-5-12 15:17:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有pojiebios的。网上有卖。45大洋,
