查看: 712|回复: 8
Atom E3950平台BIOS 有偿
发表于 2023-5-8 08:43:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修到一个批E3950 单芯片的主板,CPU坏了 换了CPU不跑码 供电等基本条件全是OK的,以为CPU有问题 没做好 换了一个也一样,怀疑BIOS ME问题。随后找了俩好板子把BIOS互换后故障现象跟换了CPU是一样的。不知哪位高手愿意抽出时间帮忙合成一下bios  ME固件和对应工具发在附件中 费用60元红包兑现
新建文件夹 (8).7z
17.2 MB, 下载次数: 30, 下载积分: 下载分 -2 分
发表于 2023-5-8 09:06:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果换的相同的CPU,又和好板互换BIOS,会不会有其他问题,me好合成,合成不能用怎么办
两个好板 互换bios后都不跑码了 上一代也有这个问题 最后合成bios好的  详情 回复 发表于 2023-5-8 09:37
发表于 2023-5-8 09:07:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
合成还是不能开机怎么办
发表于 2023-5-8 09:37:39 | 只看该作者 �
那我帮你合成试一下  详情 回复 发表于 2023-5-8 10:27
发表于 2023-5-8 10:27:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那我帮你合成试一下
发表于 2023-5-8 10:41:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你上传的是原机备份的BIOS吗,你自己有没有改过
发表于 2023-5-8 10:49:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原机备份的 两种型号 加个v
yj780027079  详情 回复 发表于 2023-5-8 11:27
发表于 2023-5-8 11:27:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
sk311311 发表于 2023-5-8 10:49
原机备份的 两种型号 加个v
yj780027079
发表于 2023-12-27 21:28:42 | 只看该作者 �
最后修好了吗?
