查看: 13258|回复: 20
[笔记本电脑]
神舟战神K650D-i7 D3 版号:6-71-W65S0-D02 不触发
发表于 2023-5-7 20:21:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送一台神舟笔记本过来维修,不触发。拆机测量开机键无电压,心想这不送钱过来吗?修过的都知道这应该是PU4的问题呀,内心笑开了花。
测量1.2.3.8脚都正常,6脚PWR_SW#上无电压,手上没有这种芯片呀,于是3脚直飞6脚,嘿嘿……起!接电测量,卧槽,1.2.8脚正常,3脚也被拉低为0V了。6脚PWR_SW#对地也没短路啊!这给我吓一裤兜子汗,吹出去的牛要翻车了!说好两三个小时准修好,现在心里一万只草尼玛!这不丢人丢大发了嘛!
只好先断开3到6脚的连线,接电测量,3脚瞬间又恢复正常。那就说明是6脚这边的问题,6脚一路连接R328(1K的电阻)到PWR_SW#,另一路连接PR119(10K的电阻)到VDD3。测量VDD3对地短路。短路不就好搞了么?嘿嘿,老规矩,电击摸摸大法!结果狗日的南北桥发烫,上BGA返修台,拆!拆完测量不短路了,嘿嘿,找片芯片直接换上,OK了!
至此,维修告一段落!
购买记录
购买人数41价格购买时间
 会员735284100鑫豆2026-3-11 10:19
 会员348457100鑫豆2026-3-1 15:11
 会员699325100鑫豆2026-1-17 15:58
 会员324539100鑫豆2025-10-30 19:41
 会员350229100鑫豆2025-10-30 14:33
查看所有购买记录
参与人数 3下载分 +9 +1 收起 理由
铭轩科技 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员196075 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2023-5-8 09:02:21 | 只看该作者 �
鼓励原创 必须付费阅读哈哈哈  5毛钱看到南桥短路  一般这种我就直接给换板子   不是技术不到位  是怕订的芯片有问题
拆料板重新植球  详情 回复 发表于 2023-5-8 09:05
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-7 21:01:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般南桥挂了我就放弃了
客户愿意出钱,CPU,显卡我也给换  详情 回复 发表于 2023-5-8 09:06
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-7 21:18:30 | 只看该作者 �
一看就是老师傅,技术666
发表于 2023-5-7 20:32:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修的漂亮,技术老道。
发表于 2023-5-8 09:05:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆料板重新植球
发表于 2023-5-8 09:06:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
jiejiequyi 发表于 2023-05-07 21:01
一般南桥挂了我就放弃了
客户愿意出钱,CPU,显卡我也给换
发表于 2023-5-8 13:29:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢哥们儿分享
发表于 2023-5-8 14:38:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享的哥们儿
发表于 2023-5-8 20:47:35 | 只看该作者 �
技术不错,思路清晰,学习了
发表于 2023-5-9 20:42:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不付费我都知道此人技术了得
哈哈,都是混口饭吃,平常不喜欢泡论坛  详情 回复 发表于 2023-5-13 14:39
发表于 2023-5-12 12:49:45 | 只看该作者 �
这个板子南桥坏得挺多的。
发表于 2023-5-12 13:20:26 | 只看该作者 �
走流程一遍不就。。。。。
发表于 2023-5-12 16:17:11 | 只看该作者 �
触发流程来上一遍
发表于 2023-5-12 17:47:18 | 只看该作者 �
这板子算通病了
是的,通病。南桥也特别容易坏  详情 回复 发表于 2023-5-13 14:38
发表于 2023-5-13 14:38:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是的,通病。南桥也特别容易坏
发表于 2023-5-13 14:39:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wangwanzheng 发表于 2023-05-09 20:42
不付费我都知道此人技术了得
哈哈,都是混口饭吃,平常不喜欢泡论坛
发表于 2023-5-13 16:34:16 | 只看该作者 �
路过学一下,谢谢楼主分享
发表于 2023-5-29 23:58:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的k50d i5换桥后 开机1分钟左右屏幕黑了,电流上到1.2A左右掉电,屏幕不是一下断电那种黑,类似于睡眠了一样,慢黑,黑了之后电流往上上,上到1.2A左右掉电了,再触发重复上面说的那样子,固定的时间,风扇不狂转。不知道咋回事
如果桥做好了,测一下显卡工作条件  详情 回复 发表于 2023-5-31 22:00
发表于 2023-5-31 22:00:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果桥做好了,测一下显卡工作条件
桥确定没有问题了,已经拆了,重做了,问题依旧,显卡这边进系统,一切正常,驱动也有,  详情 回复 发表于 2023-5-31 22:17
