查看: 6227|回复: 17
华硕x99主板南桥发烫居然是正常。
发表于 2023-5-5 10:17:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上电,主板集成的跑马卡,不跑马,始终代码00
拆开南桥的散热片,居然南桥发烫,约莫有50度以上的样子,手不能长时间压上去。(洗澡水40度刚合适)
供电没量,按照常理来维修判断的话。
不走代码,南桥发烫。
是不是可以宣告,先准备南桥,更换了?
哦不,这个主板是好的。
主板是好的。
我晕。
发表于 2023-5-5 12:00:49 | 只看该作者 �
好多主板超dmi总线频率会很热。
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-5-5 11:04:48 | 只看该作者 �
南桥不烫你就更该担心了
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-5-5 11:03:17 | 只看该作者 �
南桥发烫很正常啊
手不能摸的那种汤。 不是微微发烫。  详情 回复 发表于 2023-5-5 12:27
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-5-5 15:24:19 | 只看该作者 �
好的 别折腾
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-5-5 15:17:00 | 只看该作者 �
你吧散热器都拔掉了,这种板肯定汤啊。换过华擎的X299的桥,一样热啊
你能换x299的桥?  详情 回复 发表于 2023-7-14 10:45
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-5-5 12:27:14 | 只看该作者 �
ljt190195298 发表于 2023-5-5 11:03
南桥发烫很正常啊
手不能摸的那种汤。
不是微微发烫。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-5-7 22:14:49 | 只看该作者 �
50度左右正常的,如果不发烫干嘛还设计个散热器上去?那不是增加成本吗?如果很烫就得考虑是不是什么地方漏电了!那样即使能用也必然不稳定
发表于 2023-5-7 15:52:18 | 只看该作者 �
其实芯片都发热的,芯片发热分两种情况:一种是开机一段时间后发热,温度在100度左右属于正常,越是高端的芯片温度越高。另一种是通电以后瞬间特别烫的才应该注意。瞬间很热的是短路了。
发表于 2023-5-7 13:18:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
废话,人才能承受多高的温度?
发表于 2023-5-7 13:47:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
50度左右应该是正常!
发表于 2023-5-7 15:45:23 | 只看该作者 �
4代主板南桥发烫正常吗
发表于 2023-5-8 11:21:50 | 只看该作者 �
路过学习经验!!!
发表于 2023-5-11 19:28:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发烫,烫起泡了吗
发表于 2023-5-28 11:37:32 | 只看该作者 �
南桥不正常,后来测试!
发表于 2023-5-28 11:37:48 | 只看该作者 �
发表于 2023-7-14 10:45:29 | 只看该作者 �
你能换x299的桥?
能换啊,只要客户价格到位为什么不能换?  详情 回复 发表于 2023-7-14 11:58
发表于 2023-7-14 11:58:42 | 只看该作者 �
能换啊,只要客户价格到位为什么不能换?
