查看: 954|回复: 7
有谁知道图上的W5芯片是什么芯片
发表于 2023-4-30 18:07:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有谁知道图上的W5芯片是什么芯片,VGH没有电压,芯片也不发热。
发表于 2023-4-30 18:45:33 | 只看该作者 �
这就是个Q(Q302),哪还是什么芯片?
想找同样的换啊,所以要知道是什么型号。  详情 回复 发表于 2023-4-30 20:15
发表于 2023-4-30 18:57:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是小mos管
发表于 2023-4-30 20:15:44 | 只看该作者 �
想找同样的换啊,所以要知道是什么型号。
发表于 2023-5-1 09:17:17 | 只看该作者 �
BZX84B3V6 SOT-23 3.6V 410mW 丝印W5 稳压二极管,或 PBHV9040T 丝印W5* 三极管。。。。
发表于 2023-5-1 12:34:30 | 只看该作者 �
小功率场管。
发表于 2023-5-4 15:23:37 | 只看该作者 �
问题已解决了,不是逻辑的问题,是屏里面短路芯片保护没电压,VGH,VGL都没有电压,拆掉屏短路线路的电阻(逻辑板上的三只电阻),电压恢复正常,显示也正常,就是屏最底有两条线,只能这样了。
发表于 2023-5-5 15:55:22 | 只看该作者 �
这个是屏板子了的吧
