查看: 1384|回复: 3
山寨本问题请教 MAX17017
发表于 2009-8-17 13:17:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小富士通的山寨本开机正常3V 5V 1.5 .18可以输出 ,MAX17017产生1.5 1.8 1.05可是1.05出不来,可能是CPU的供电的控制,电压也出不来,开机1.05只要很小的跳变就掉了,不知道哪里问题
最火的上网本(山寨本本) Intel_N270.pdf
838.75 KB, 下载次数: 88, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-8-18 10:00:32 | 只看该作者 �
负载不短路,管子换的是好的,开机瞬间有电压,像是检测方面
发表于 2009-8-18 10:33:43 | 只看该作者 �
弱弱的说下  上网本,好像都爱桥,CPU虚焊撒  压压看
发表于 2009-8-19 02:27:31 | 只看该作者 �
+V1.05s 是给芯片组供电的。 我想可能是芯片组有短路,导致+V1.05s 被拉低,请楼主再耐心的查查。
