查看: 841|回复: 3
[MACBOOK]
A1502 触发0.15不跑码
发表于 2023-4-25 16:53:04 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
接同行送来1502一台版号820-3476同行说孩子喝水水杯翻了进水了,他也拆开处理了目前接电源风扇转机器不亮。拆机断开电池接可调电流定0.15明显不跑码。通电测3.42V3V 5V  1V05s0  ppvs0  内存供电电压正常 CPU 复位没出   CPU复位条件测8脚3.42V没有电压表笔一推C1950 直接掉了一看腐烂断线了 刮好清理干净飞好线接可调跑马正常装机ok
参与人数 3下载分 +7 +3 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
陈庆林 + 2 + 2
发表于 2023-4-25 17:58:52 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
大几百到手
发表于 2023-4-25 18:06:30 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
捡钱成功。。。
发表于 2023-4-25 22:03:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
哈哈,厉害呀
