查看: 1201|回复: 0
美的FS40-13DR变频风扇无24V输出
发表于 2023-4-23 09:51:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一台美的直流变频风扇FS40-13DR, 上电无反应,应该是电源部分,将机头后盖打开,拨开控制电路和电机插头,仅留220V输入,上220V电,电容309V正常,输出24V无!应该是电源管理芯片及场管周边的问题了用电灯泡先消400V的电容存电
测启动电阻给管理IC的电源电容,11V,正常,测去效应管的输出,9V,正常,这就奇怪了,难道是场管断路,这可是很少的现象!
测场管周边,7500电阻正常,绿棕银取样电阻,正常,正在疑惑时,发现这个1W的取样电阻好象松动,仔细看,在亮晶晶的焊锡点处居然是断开了一圈!!!
用电烙铁重新上锡,上电220V, 测24V空载输出,有27V,应该正常了
插上控制电路和电机插头,开机,风扇已经OK
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
