查看: 2058|回复: 7
各位大吓,一台大水牛纯平显示器下面老是闪
发表于 2009-8-17 11:27:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
一台大水牛纯平显示器下面起浪,老是闪,换了场块子,和旁边的二极管,场块子的的供电正常。
发表于 2009-8-17 11:36:53 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
查一下枕校电路,看是否正常
发表于 2009-8-17 12:13:53 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
枕校电路在哪里
发表于 2009-8-17 13:05:56 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
看G1是否正常,看电容是否鼓包,看线圈是否脱焊
发表于 2009-8-27 10:10:33 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
谢谢各位的回答,
发表于 2009-8-27 10:12:12 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
终于修好了,是场块子的第二脚接的一个小电容坏了,应该是漏电吧。
发表于 2009-8-27 23:04:27 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
那是供电脚的滤波电容吧
发表于 2009-9-8 12:08:04 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
就是,那个电容换了就好了
