查看: 7758|回复: 49
像这种笔记本拆屏胶条拉断了,你们是怎么弄出来的
发表于 2023-4-21 17:24:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   现在新款机很多无边框的,拆屏时那个胶条,有的时间太久了,一拉就断了,只能用橇片一点一点弄出来,像这款小新 air 13 带玻璃的,胶条拉断了,你们是怎么弄出来的,分享下经验,这台机我是肯定要报拆屏风险了,本来是很简单,两边胶条拉出来就OK,现在胶条断了,又是塑料A壳,风筒好像吹的没什么效果。。。。
发表于 2023-4-22 10:06:51 | 只看该作者 �
用拆手机屏幕的加热台,先加热一边到非常烫手(温度80-100度),然后用塑料卡片加酒精;慢慢抬起来
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-22 10:33:58 | 只看该作者 �
你看一下别人是怎么拆手机外屏的,参考一下
发表于 2023-4-22 09:12:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
废液晶屏显示器背光片,剪成一个窄条塞里来回拉,就像割手机液晶盖板那样。
发表于 2023-4-22 08:19:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买个加热板吧,要不就在背面风枪吹
发表于 2023-4-22 07:00:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用吹风机吹a面胶条处,加热后再慢慢拆屏。我拆过这种方法有效
发表于 2023-4-21 22:41:09 | 只看该作者 �
用点手机万能拆框药水配上薄的卡片,慢慢拆
发表于 2023-4-21 19:12:19 | 只看该作者 �
薄的卡片稍微喷点530 慢慢拆,别急
发表于 2023-4-21 18:19:35 | 只看该作者 �
wks123 发表于 2023-4-21 17:39
最主要是橇片伸不进去.....玻璃又太薄了,那个胶不是沾在玻璃边上,是沾在屏下面的...
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MjIwMjAxNHw3MjljZWY0NGVhNWQwMzFjOWI4OGRkNjE4NGNkZDdmNXwxNzkzNjM2NTI5&request=yes&_f=.jpg  我用这拆苹果电池的干下来过。配热风吹
发表于 2023-4-21 18:10:36 | 只看该作者 �
用长一点的铲板,a面两侧贴胶处吹风先吹热。
发表于 2023-4-21 17:54:44 | 只看该作者 �
滴点酒精吧
发表于 2023-4-21 17:28:02 | 只看该作者 �
像拆平板一样吧。别的好像也没太好办法。
发表于 2023-4-21 17:39:32 | 只看该作者 �
qqdtianya 发表于 2023-4-21 17:28
像拆平板一样吧。别的好像也没太好办法。
发表于 2023-4-22 13:37:24 | 只看该作者 �
没什么好的办法 如果是金属壳就用风枪吹 吹的温度高一点 有点烫手那种 80度左右 然后慢慢的抬起来 用撬棍伸进去撬 或者用个长一点的尖嘴镊子看看能不能夹住绕圈圈再扯出来
发表于 2023-4-23 10:08:01 | 只看该作者 �
易拉胶也存在老化,上了五六年的机器就很容易扯断,扯的时候得小心
发表于 2023-4-23 10:40:07 | 只看该作者 �
这种拆等着爆屏赔钱吧
发表于 2023-4-23 10:51:04 | 只看该作者 �
昨天就断了。原机屏闪字都看不清。拆完以后直接不显。屏是坏了。
还好他的机器就是屏坏。不然。
发表于 2023-4-23 11:08:42 | 只看该作者 �
A壳背胶处风筒加热,薄的塑料片慢慢割。拆屏有风险,换壳需谨慎。我就拆坏两块了。
发表于 2023-4-23 17:59:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先拉一边。如果断了。就不要拉另外一边。上加热台加热。就OK。拉下一边后。另外一边就好研究了
发表于 2023-4-23 18:13:07 | 只看该作者 �
搞点酒精试试看容易很多
