查看: 2814|回复: 25
BIOSTAR映泰主板TB85开机无反应
发表于 2023-4-20 23:52:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
闲来无事从好友拿来两个究竟战场的矿机板,其中一块是映泰TB85,按照计算机主板维修不是事儿>中的H87上电时序和H87开机电路的工作原理及其H81平台硬起动过程,边学习边维修,检测电池BAT1电路3.0v正常,插上电源ATX_5VSB电压正常,经过稳压芯片降压SB_3VSB给it8728供电正常,IT8728除了AVCC3其他的3.3v供电正常 ,于是检查AVCC3的来源 测量到5Vdual发现电压不稳定随后变为3v多点,从鑫智造找图纸,正好有这个型号的图纸和点位图,
检查上面的5V的工作流程,发现R89的位置没有电压,于是看点位图测量电路中是没有这个电阻 我把这个空缺电阻直线连接后电压出来,5VDUAL正常, 如果5Vdual电压低图中的电感处电压都没有
至此维修结束,本人初学者维修过程表达不完整还请大师们见谅,附上书籍中的开机流程
发表于 2023-4-21 17:05:42 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
谢谢分享,大家共同学习
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-4-21 16:47:37 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
感觉不是故障点。
感觉也是另有问题,但是这样给他连接后,其它功能正常,也挺稳定  详情 回复 发表于 2023-4-22 12:13
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-4-21 08:27:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
感谢分享,共同学习,
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-4-21 20:37:28 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
感谢分享,共同学习
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-4-21 16:28:48 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
感谢分享,共同学习,
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-4-22 22:02:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
网络一枝梅 发表于 2023-04-22 21:48
是什么书 能分享一下书名吗
计算机主板维修不是事
发表于 2023-4-22 21:48:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是什么书 能分享一下书名吗
计算机主板维修不是事  详情 回复 发表于 2023-4-22 22:02
发表于 2023-4-22 19:20:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢楼主分享,学习了。这本是什么书啊
发表于 2023-4-22 17:48:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享,学习了。
发表于 2023-4-22 12:13:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
没钱不行 发表于 2023-4-21 16:47
感觉不是故障点。
发表于 2023-4-22 02:07:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
书在哪里找的
发表于 2023-4-22 12:09:28 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
感谢分享,共同学习
发表于 2023-4-24 17:16:14 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
这书没白买,高低用上了。
发表于 2023-4-24 19:32:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享,共同学习
发表于 2023-4-24 19:33:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享,共同学习
发表于 2023-4-27 10:00:17 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
收藏,手套刚好有个映泰b85s2开不开机,回头看看是不是同一个故障
发表于 2023-5-2 08:26:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享,以学习。
发表于 2023-5-2 11:13:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
66666666,有操作的呀
发表于 2023-5-2 15:50:11 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
应该是设计的其中一个电路,没有采用
