查看: 1560|回复: 14
[系统故障]
系统蓝屏
发表于 2023-4-20 16:20:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这还能修复吗,替换文件替换不过去,在哪能下载个system32
发表于 2023-4-20 20:38:20 | 只看该作者 �
最直接的方法,恢复一次系统,更彻底
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-4-20 16:31:25 | 只看该作者 �
按F8进入安全模式,然后根据目录找这个文件,先确定是丢失还是错误,如果没有这个文件,就是丢失,找个同系统的电脑COPY一个相同文件就可以,如果路径下这个文件存在,就说明是文件损坏或出错,删除看下行不行,如果不行,删除后再找台同系统的正常电脑COPY一个相同文件就行了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-4-22 17:43:09 | 只看该作者 �
先修复引导
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-21 14:46:58 | 只看该作者 �
找个一样的系统烤个文件过来就可以了
去哪找啊?犹如大海捞针?还不如从新来个系统呢  详情 回复 发表于 2023-4-23 12:18
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-21 08:15:26 | 只看该作者 �
系统重装一下{:4_123:}
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-5 14:49:54 | 只看该作者 �
输入以下命令以修复主引导记录和引导扇区:  bootrec /fixmbr  bootrec /fixboot  bootrec /scanos  然后输入以下命令重建BCD:  输入:bootrec /rebuildbcd,回车。
发表于 2023-4-25 17:58:53 | 只看该作者 �
重新装下省事,如果有文件, 进PE里备份下就行了
发表于 2023-4-25 12:08:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
替换文件不行,只能重装了
发表于 2023-4-23 12:18:53 | 只看该作者 �
574589511 发表于 2023-4-21 14:46
找个一样的系统烤个文件过来就可以了
发表于 2023-4-25 22:33:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重新装下省事
发表于 2023-4-27 16:49:29 | 只看该作者 �
直接重装系统比较好用
发表于 2023-4-28 12:22:22 | 只看该作者 �
很多cpu坏也导致这种
发表于 2023-4-29 20:44:26 | 只看该作者 �
进高级启动项,命令 输入 SFC/scannow
发表于 2023-5-2 16:18:22 | 只看该作者 �
在PE下把文件备份出来,直接重装。
