查看: 865|回复: 3
DELL7566 板号LA-D991P开机不显
发表于 2023-4-19 20:42:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机不显示 刷BIOS 不行   电流有三次跳变 电流跑到1.18左右不动了   还是不显示  看电流好像是过显卡可以显示了 还是不行  搞了半天不行 最后发现 RTC时钟电压只有2.8V 换了一个 新的  就显示OK了   有些老机子 还是这些问题的 DELLL 7466 7566通用
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-4-19 21:42:28 | 只看该作者 �
dell的笔记本COME电池电压低于3V,有些笔记本就不工作了
发表于 2023-4-19 21:58:05 | 只看该作者 �
路过   学习啦
发表于 2023-4-19 21:59:18 | 只看该作者 �
这样也可以啊
