查看: 1564|回复: 4
[已解决]
联想主机国税系统Win7旗舰版激活失败的原因!
发表于 2023-4-19 15:45:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天上门修一台联想电脑,是当年从国家税务部门专供的电脑,故障原因是非常慢,经过DG检查SMART是硬盘到寿命了,要更换!
于是上了一片256G的固态,并在原来的2G内存的基础上加多一条2G内存,(原系统是32位的,最大内存不超过4G, 加多也是浪费)
用DiskGEN对固态硬盘进行快速分区,C区和D区为80G, E区50G,F区为30G, 并选中进行4K对齐
然后在PE系统下用Ghost对原盘和新盘的C盘进行P-P拷贝,DEF盘不用GHOST, 而是用复制粘贴的形式进行文件复制,这样的好处是保证DEF盘的4K对齐
关机,将原盘的电源拨掉,相当于断开原故障盘,以免影响新盘的速度。
重开机,很快进入系统,认到新硬盘并自动安装好驱动后再一次重新启动,电脑似乎正常了!
但发现桌面背景图没了,右下角提示系统不是正版,要求激活!
于是用原版的序列号输入,激活,未能成功, 用网上的小马,Windows Loader, KMS,等等激活,都激活失败,这些软件无疑都指向一个参数,说是这个电脑是联想专用的OEM的KEY,我网上找了几个联想的KEY,仍然不行!
有些要求我改品牌,有些要求我改GLCK, 我都试过,重启后又是未激活!
最后,我在用暴风激活工具时,上面提示是无法写入MBR引导程序, 这就怪了,与引导有关?
于是我又进PE,用DISKGEN工具将硬盘的引导记录进行重写,同时将保留扇区也清除,然后退出,重启电脑
再用暴风激活工具进行激活,结果不到一分钟,激活通过!
重新启动电脑,久违的背景图出来了!!!一看系统属性,已经激活!
OK, 真是不容易,联想居然在引导程序中使跘子,引以为戒,希望能帮到大家
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-4-19 21:48:08 | 只看该作者 �
学习。谢谢分享。
发表于 2023-4-19 21:49:37 | 只看该作者 �
楼主辛苦,分享维修知识,学习啦
发表于 2023-4-20 20:37:48 | 只看该作者 �
谢谢分享 路过学习
发表于 2023-5-7 22:19:13 | 只看该作者 �
学到了,第一次听说这种故障
