查看: 681|回复: 1
联想 Z460 有时不能触发
发表于 2023-4-19 00:28:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 Z460
板号 LA-5751P
故障:上电后待机为0.0005触发后上到0.0015-0.0020,不能再次触发,奇怪的是这个电脑有时又能触发跑码至1A多亮机,关机后再次触发也能跑码亮机,放置几天就又不跑码亮机了,待机还是为0.0005触发后还是0.0015-0.0020。排除了bios内存问题,霍尔元件也是好的,查上电时序,南桥待机电压3V.5v上电也正常,EC待机PM_SLP_S5#和PM_SLP_S3#,是触发后才有的,SYSON#在待机为0.0005触发后上到0.0011后没有出电压,测到2个待机3、5、场管上电时待机3V 5V也有,3.3 V PQ30场管 G极3.36V,5V场管 PQ33 G极为0.7V,觉的有问题,PQ33 导通后 G极 电压明显偏低但是待机电压是产生了。不知道这个是不是问题?高手们出招亮剑,给个思路,不胜感激
发表于 2023-4-19 16:28:24 | 只看该作者 �
那就直接换 还要 就是示波器测一下输出波形
