查看: 1345|回复: 4
[系统故障]
苹果本导入键盘和usb驱动教程
发表于 2023-4-18 17:34:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在(win系统安装)的选项中添加驱动,选择到U盘的路径,开始安装就可以了,安装完成以后重启就可以识别键盘和鼠标了。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-4-19 06:58:56 | 只看该作者 �
怎么没有看到加载的软件载哪里哦,只有一个说明使用的方法!
根据机器型号 找对应的windows驱动版本 然后解压 里面有一个ixch的文件夹就是 usb3.0和键盘的驱动  详情 回复 发表于 2023-4-19 08:19
发表于 2023-4-19 08:19:29 | 只看该作者 �
感谢指导,下次有遇到,可以好好试一试了!  详情 回复 发表于 2023-4-20 06:37
发表于 2023-4-20 06:37:16 | 只看该作者 �
嗯 好的额  详情 回复 发表于 2023-4-20 08:47
发表于 2023-4-20 08:47:54 | 只看该作者 �
嗯  好的额
