查看: 9500|回复: 75
[笔记本电脑]
Y9000P 2020 NM-C921 显卡感叹号维修
发表于 2023-4-15 18:40:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  接机Y9000P 2020显卡感叹号, 版号NM-C921 , 显卡是GTX1650,下载官网驱动,打上驱动后,如果重启,又是独显感叹号,打上驱动不重启,用GPU-Z也看不到频率。工厂BIOS也刷了,别的bios刷了,开就就是满屏的小花点,原机的bios是不会花屏的,不知道是什么原因。希望有大神可以看看是什么问题呢?
  先是直接加焊了两个显存,加焊后亮机后风扇狂转,后断电关机,PL8101 FBVDDQ短路,拆了全部的显存不短路了,上电开机一样是亮机后风扇狂转后断电关机,直接换了4个显存,上电开机也是一样的问题,只有拆了显卡, 重新上电了,现象一样,换了一个新的显卡,重新上电,这下亮机后不会风扇狂转后关机了。但是独显还是感叹号,现象和没有换显卡一样。
  从这个过程可以看出,这个主板如果显卡不正常,上电风扇会狂转断电,和战神的机器有类似,如果这个主板改集显是不是不可以断了显卡供电,有待实践,不知道有没有大神是不是也遇到了一样的问题。
  现在是我的机器已经换了显卡和显存,问题还是和原来的一样,我就找不都方向了,希望那个大神可以支招,看看后面要怎么修!显卡的供电我也查了,他的驱动都是可以打的,就是打好驱动后重启后又变成了感叹号。
   希望那个大神可以看看后面的维修的思路,可以付费的,感谢!
  有了大神的帮助,用显卡测试软件测试了一下,结果如下: 有大神可以看看,这个是什么问题吗?感谢!
发表于 2023-4-16 09:13:36 | 只看该作者 �
玉树凌风 发表于 2023-4-15 21:08
大神:可以说说,你是用的那个版本的MATS吗,我的跑不起来!可以发我的QQ邮箱吗?      感谢!
这个显卡对应20系的,下载一个455的版本应该都可以了。需要注意的是这个机型可能是可以在bios里面切换纯独显输出和混合双显模式的,你现在的模式应该是在混合模式下。可以尝试进bios切换下纯独显模式看看什么表现,注意切换前要备份好bios,切换以后不能通过放电恢复的。如果能进入到纯独显模式下,即使花屏很厉害,还是很方便用mats获得结果的,有结果的时候可以贴上来给大家分析下。
       如果进纯独显模式无法显示,可以从备份的bios里面恢复回当前模式。此时可以用双显卡模式下的mats命令来测。大概的方法如下:
1、先运行mats u盘,它会自动运行停留在当前盘符的根目录下,执行ls 命令,看看你的盘里面有啥文件夹,比如我经常用的论坛下的里面会有455.127之类 执行cd 455.127进入改目录下。
2、进入该目录后,敲入 ./mods gputest.js -skip_rm_state_init -notest 命令,这个命令执行完毕,要出现绿色的英文提示成功才能进入下一步操作。如果提示失败,通常是vbios没有成功读取到,可以看它的log记录。
3、在2的命令成功运行后,敲入 ./mats -n -1 -e 10 运行测试命令,注意看屏幕提示,如果提示正常测试XXX gpu通常都可以跑出结果。不行的话把你的运行画面截图发出来。
4、某些机型需要在bios关闭secute boot才能运行mats u盘。
感谢你的指导,我马上重新做一下软件,按你的方法测试一下!  详情 回复 发表于 2023-4-16 12:29
换完了显卡,纯独显模式不显示了!没有换以前没有试!  详情 回复 发表于 2023-4-16 12:27
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
q582195880 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
回复 支持 10 反对 0
发表于 2023-4-15 19:40:38 | 只看该作者 �
换个显卡供电ic会有惊喜
修过显卡没频率的换个供电IC就好了
但是我测试了显卡的供电正常的,不知道你遇到这个问题的时候,供电是正常的还是不正常的,感谢指导!  详情 回复 发表于 2023-4-15 21:11
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-4-15 19:37:37 | 只看该作者 �
前年开始mats类似的软件已经在维修行业普及开来,为什么不先拿软件测试下独显的显存读写是否有异常呢?软件同时还能判断出vbios之类的软硬件是否正常初始化等等。一味的干硬件是比较被动的
大神:可以说说,你是用的那个版本的MATS吗,我的跑不起来!可以发我的QQ邮箱吗? 感谢!  详情 回复 发表于 2023-4-15 21:08
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-4-15 21:11:13 | 只看该作者 �
xiedashi 发表于 2023-4-15 19:40
换个显卡供电ic会有惊喜
修过显卡没频率的换个供电IC就好了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-4-15 21:09:28 | 只看该作者 �
514906332 发表于 2023-4-15 19:14
确定供电和信号都没有问题  是不是U的问题?
供电已经检查了,都是正常的,U会导致这个问题吗,我没有这个经验,感谢指导!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-4-15 21:08:14 | 只看该作者 �
qinhecat 发表于 2023-4-15 19:37
前年开始mats类似的软件已经在维修行业普及开来,为什么不先拿软件测试下独显的显存读写是否有异常呢?软件 ...
大神:可以说说,你是用的那个版本的MATS吗,我的跑不起来!可以发我的QQ邮箱吗?  339646839@qq.com    感谢!
这个显卡对应20系的,下载一个455的版本应该都可以了。需要注意的是这个机型可能是可以在bios里面切换纯独显输出和混合双显模式的,你现在的模式应该是在混合模式下。可以尝试进bios切换下纯独显模式看看什么表现,  详情 回复 发表于 2023-4-16 09:13
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-4-15 19:14:30 | 只看该作者 �
供电已经检查了,都是正常的,U会导致这个问题吗,我没有这个经验,感谢指导!  详情 回复 发表于 2023-4-15 21:09
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-4-16 08:44:45 | 只看该作者 �
确定供电和信号都没有问题 ,温控没问题,南桥重新植珠不行换个新南桥
有点道理。  详情 回复 发表于 2023-4-16 21:34
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-16 08:44:20 | 只看该作者 �
南桥会导致这个问题吗,我没有这个经验,大神有遇到过吗?  详情 回复 发表于 2023-4-16 12:25
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-20 19:22:09 | 只看该作者 �
玉树凌风 发表于 2023-4-20 06:35
这个BIOS在论坛有很多,还是原厂的!
Y7000 2020和Y7000P 2020不一样吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-4-16 10:56:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,学习了
发表于 2023-4-16 12:25:28 | 只看该作者 �
我遇到的情况是开机不一会自动关机,显卡和显存重植用10来天就又坏了,后来换了新桥暂时没返修!你那也有自动关机的情况不吗?  详情 回复 发表于 2023-4-19 12:08
发表于 2023-4-16 12:27:20 | 只看该作者 �
qinhecat 发表于 2023-4-16 09:13
这个显卡对应20系的,下载一个455的版本应该都可以了。需要注意的是这个机型可能是可以在bios里面切换纯 ...
发表于 2023-4-16 12:29:56 | 只看该作者 �
发表于 2023-4-16 12:55:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到过显存坏的
发表于 2023-4-16 13:04:07 | 只看该作者 �
看来你花的金钱和精力有回报的可能性了,刚开始故障应该还是显存。
发表于 2023-4-16 16:03:32 | 只看该作者 �
应该还是显存没做好
我重新做一遍,再测试看看?感谢提醒!  详情 回复 发表于 2023-4-17 12:06
发表于 2023-4-16 17:00:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用mats跑一下看看,应该是虚汗了,要么显卡芯片是坏的,其他应该都正常,显卡芯片有没有变形,没变形四周锡球高度是一样的
发表于 2023-4-16 21:34:02 | 只看该作者 �
有点道理。
发表于 2023-4-17 12:06:06 | 只看该作者 �
xiongyangwan 发表于 2023-4-16 16:03
应该还是显存没做好
我重新做一遍,再测试看看?感谢提醒!
