查看: 1345|回复: 6
[显卡维修]
七彩虹6600
发表于 2009-8-17 09:36:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
下管SD极阻值小(约0.5Ω),与下管相连的3只滤波电容2极阻值也为0.5Ω,12V、3.3V对地打阻值也没短路,但是上到主机开机CPU风扇转一下就停了。
请问:这是GPU短路了吗?怎么办呢
发表于 2009-8-17 10:10:19 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
12V短路了,查一下
发表于 2009-8-17 11:39:47 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
发表于 2009-8-17 11:44:03 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
另外我发现在断开L2电感后,下管已经不再短了,但是电容还是短路中,这说明要么短路发生在L2到GPU,要么就是GPU短路了,可以这样分析吗?
再弱弱的问一下,NVVDD产生后是直达GPU的吗?还是要经过其他电路?
发表于 2009-8-17 13:02:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是不是核心 把下管  摘掉再测
发表于 2009-8-17 13:21:44 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
是不是核心 把下管  摘掉再测
显卡修好了 发表于 2009-8-17 13:02
楼上的意思没看明白,再测是上机再测还是测电容2脚的阻值。如果是上机再测没有了核心供电,主机检测不到显卡,蜂鸣器响;如果是测电容2脚阻值,还是短路的。这是不是说核心100%挂了
发表于 2009-8-17 13:24:10 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
在线等,新人唠叨,高手快进~~~
