查看: 3701|回复: 4
[不开机]
平板iPad A1893不开机
发表于 2023-4-14 09:41:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
平板iPad A1893不开机
平板iPad A1893不开机,根据维修经验这是个通病,直接拆下CPU重做,重植CPU后电流果然就上去了,扣屏测试发现logo亮起可以进系统。
      【机器型号】平板iPad A1893
      【故障现象】不开机
      【维修过程】
       接到一台客户送修的机器,型号是iPad A1893,客户描述为正常使用不开机。
       接到机器查看发现这是2018的iPad,用的CPU和苹果7P一样,A10,以前修过几个都是CPU虚焊,这可能是个通病,所以我们直接拆出主板检测。
平板iPad A1893不开机 图1
      拆下主板上电,发现按下开机键电流只有24定住,那不用多想必然是U,直接拆下CPU重做,重植CPU后电流果然就上去了,扣屏测试发现logo亮起可以进系统。
平板iPad A1893不开机 图2
      【维修结果】将主板装到手机中,开机测试,手机正常开机进系统了,测量充电、WiFi、声音、指南针,震动,电话等功能正常,维修到这里就结束了。
平板iPad A1893不开机 图3
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,严禁转载!
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
我乃小柯 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-4-14 10:18:06 | 只看该作者 �
感谢分享,学习嘻嘻嘻嘻
发表于 2023-4-14 11:14:36 | 只看该作者 �
是不是最近发过的?
发表于 2023-4-14 12:05:02 | 只看该作者 �
谢谢楼主 分享!!!
发表于 2023-4-14 17:13:16 | 只看该作者 �
谢谢分享。
