查看: 950|回复: 6
测阻值需要把cpu插上还是取下来,好像结果不一样
发表于 2023-4-11 11:28:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,把cpu取下来,各个供电电感阻值都正常,插上cpu后一部分阻值就很低
发表于 2023-4-11 13:47:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU的阻值本来就小,几欧都是正常的。
发表于 2023-4-11 15:27:03 | 只看该作者 �
如果怀疑cpu坏,就都拆前和拆后都测
发表于 2023-4-12 17:26:22 | 只看该作者 �
不要上U吧.
发表于 2023-4-13 14:29:14 | 只看该作者 �
如果被拉低说明CPU内部有短路,要小心了。
发表于 2023-4-16 00:53:26 | 只看该作者 �
CPU如果出问题了,测组织也是有可能会不正常的。
发表于 2023-4-23 17:54:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正常,不装CPU450左右,装了1以上都是正常
