查看: 3224|回复: 29
完蛋了,CPU烧了2个了好几百打水里
发表于 2023-4-10 14:39:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
p775dm主板CPU供电有问题,用几天就烧CPU,按下开机键电源就保护了,找不到哪里坏了,可能是虚焊,但是CPU这边的电路加焊过了,以为修好了,用了几天正常关机后,在开机就电源保护,这是什么鬼啊
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
wgjkgd + 2 安慰一下吧。
发表于 2023-4-12 10:59:15 | 只看该作者 �
这种问题建议换板了,都烧了两个cpu 了,是我不敢再修了宁愿认栽了。以前同事修一块台试板,烧了三个cpu 也没修好。
刚刚换了主控芯片81203和pwm控制芯片81151,用15块钱的CPU试机一个月再说吧,不行就扔了算了  详情 回复 发表于 2023-4-12 15:02
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-4-10 14:57:03 | 只看该作者 �
查CPU供电反馈回路
经过测量,发现pu1的1脚有时候会是6v或者5.8v有时候又是5.2v,其他的都是5.2v,2脚2.03v,3脚都是4.99v  详情 回复 发表于 2023-4-11 19:57
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-4-13 07:54:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
macross1115 发表于 2023-04-12 21:48
你这样上导热硅脂不烧才怪。
这个跟导热硅脂有什么关系啊?
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-4-12 16:54:08 | 只看该作者 �
烧CPU  哎 生意难做了哦
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-4-12 15:02:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-4-11 19:57:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wtbdaaaa 发表于 2023-04-10 14:57
查CPU供电反馈回路
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-4-10 15:01:16 | 只看该作者 �
主控IC  驱动IC  场效应管 电感 电容  一套全换
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-4-12 21:48:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这样上导热硅脂不烧才怪。
这个跟导热硅脂有什么关系啊?  详情 回复 发表于 2023-4-13 07:54
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-4-12 17:43:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
额悲剧啊,CPU供电维修好怕怕
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-4-12 15:35:06 | 只看该作者 �
烧CPU  烧的哪路MOS管什么的一起换了
没烧MOS管呢,正常使用的时候关机,再开就不行了  详情 回复 发表于 2023-4-12 19:57
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-4-12 19:57:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-13 09:50:42 | 只看该作者 �
上管没烧穿就直接烧U嘛
是的呢,有时候又能开机,有时候又开不了,开不了机就会烧CPU,按开机键电源直接保护了,把CPU拿下来开机电源又不会保护  详情 回复 发表于 2023-4-13 11:14
发表于 2023-4-13 09:57:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硅脂没看出来有什么毛病啊
发表于 2023-4-13 11:14:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
2237008940 发表于 2023-04-13 09:50
上管没烧穿就直接烧U嘛
发表于 2023-4-13 11:43:07 | 只看该作者 �
把那些TI的MOS全部拆下来换新,这些MOS有可能有些管脚有虚焊的,外部看不出来,更有些的pin4会和6,7,8在内部断开连接,pin4又是和上管BOOT电路相关联的,就容易失控炸U了。总之换一套新的,确保焊接无误是必须的。
发表于 2023-4-13 12:35:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不烧mos管要考虑是不是反馈的问题吧
发表于 2023-4-13 12:45:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
复合管的G极查下是否处于半断开状态,战神碰到过一次,后面直接飞线
感谢回复,现在已经换了主控芯片和4个MOS管驱动芯片了,暂时没有故障,之前用手碰主控芯片的红圈位置,立马断电,换了芯片后碰不会断电了,估计就是主控芯片不良漏电引起的  详情 回复 发表于 2023-4-13 13:18
发表于 2023-4-13 13:18:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-4-13 13:38:44 | 只看该作者 �
软击穿吧!换整套CPU供电应该就好了。,
