只需一步,快速开始
该主题被收录于:
进不了系统 https://www.chinafix.com/zt/85502-1.html
laowu8788 发表于 2023-4-11 17:36 用的是锡球还是锡浆,锡球多大的?
云心狂 发表于 2023-4-11 17:33 拆下cpu重新植球 然后把主板焊盘拖平整后 把cpu放上去 用镊子压一下cpu的4个脚 如果有下压的感觉 ...
1779195087 发表于 2023-04-09 14:13 电流就到0.2左右,第一遍做的时候我在cpu四周放了电感,做好了都有回弹动作,重新植锡上去也是一样的,cpu上中下位置都轻轻推了推,不知道是啥问题
云心狂 发表于 2023-04-09 13:35 触发电流多少 如果是0.2以下 大概率没做好CPU 这个CPU太长了 容易有一边虚焊
liquanwx 发表于 2023-4-11 22:26 Cpu 密了你换新的解决不了问题
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
