查看: 5292|回复: 31
[surface]
接修坛友发过来的一台surface Pro8进水暗屏案例。额,修两台Pro8吧,又被卖芯片的坑了
发表于 2023-4-9 11:22:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前段时间有个坛友找我修Pro8,说是拆了之后背光不亮了,让我死马当活马医,我一想难道是背光排线划断了?具体还得机器到了才能知道:
机器到手之后,先进行了故障还原,发现开机的时候中间区域有微软LOGO,那就是暗屏了:
拆开机器发现已经被拆过,主板散热器还有四颗螺丝没打,我修完也给补了上去:
拆开屏幕发现屏幕排线并没有断,但是有严重的进液痕迹,难道只是简单的屏幕坏了?很明显不是,不然我也不会发帖了:
在用我们的测试屏测试后发现还是暗屏,于是我又对着背光电路一番查验,最终决定换个背光芯片试试,但这么新的机器,去哪里找背光芯片呢,于是去问了下卖芯片的,说是能找到,但是一个背光芯片,加上运费要大几十,还得现找。要现找,我心里发慌呀,这芯片不会有问题吧……
坛友着急,我只能把我自己刚发售时买来升级完32G内存的新主板的背光拆芯片给他维修了。由于要走在前面,每次surface出新机器我们都会买来升级最高配内存,这主板本来是开始买来打算升级客户主板出问题时赔板用的,但到现在升级了大几十台还没出问题,也就还在我们手里:
换完背光芯片之后,我以为就没问题了呢,谁知道竟然还有这档子事,左边屏幕液晶显示不正常,背光还一闪一闪的:
我丢,屏幕还有问题,这不会白修了吧,这屏幕现在2000出头吧。
于是我问坛友是不是之前一直就这么闪着用的,结果还真是。那就很明显了,是屏幕一直背光闪把背光芯片闪死了。
在一番交流之下,决定先把背光问题修好,测完所有功能后,先用外接显示器用,等到时候屏幕便宜了再换:
坛友的机器是送走了,那我的主板还躺在哪里呀,买个芯片换上……
可是这一买,果然是上当了,老六……
先说我芯片没焊好:
说是可能带程序:
说是全新的,但这次明显芯片焊脚吃锡不如全新芯片,我还拍照了,我真怀疑是打磨过的:
这是我拍的芯片图,焊盘不像是新芯片:
算了,再扯就没意思了:
算了,他们退不了,我也退不了,歇逼……
这次之后,这些比较新的芯片我都不敢买了,如果不是我的主板是新主板拆件,我估计得修到怀疑人生……
买回来的芯片换上不行之后,当天我就决定去买料板了。
实在买不到好的芯片,这芯片又卖这么贵,我只能花重金搞了一批surface Pro8的料板,这样Pro8的机器也都能正常接维修单了:
从买来的料板上随便拆了个背光芯片,我自己的主板终于也再次点亮了,不然这波我真的是亏到裤衩都没了:
背光芯片型号3C0845:
此芯片焊接大家需要注意,芯片侧面几乎没有漏出脚来,补焊略有难度:
焊接之前,如果是新芯片,需要镀锡饱满:
一台维修变两台维修,太难了。收工收工……
参与人数 5下载分 +16 +12 收起 理由
wgjkgd + 2 给愿意分享经验的人加分!
fiwn + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
小毅2012 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
发表于 2023-4-22 15:40:47 | 只看该作者 �
请叫我大锤 发表于 2023-4-22 15:25
你这码打跟没打有什么区别啊
我故意打成这样的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-22 13:14:38 | 只看该作者 �
本本芯片张,我买过他们家芯片,剪板EC,买两个,有一个就不行
我打码了,你怎么猜到的  详情 回复 发表于 2023-4-22 13:36
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-24 23:44:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还好当初找他买的芯片他没有,不然估计也躺枪。
发表于 2023-4-22 17:47:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我买了四个cpu供电芯片,只有一个能用,我坚持换到第四次,才成功,
你运气还不错,我之前买到充电芯片5个全不行,最后拆料版的好了  详情 回复 发表于 2023-4-22 18:27
发表于 2023-4-22 15:25:56 | 只看该作者 �
zhangxuhvi 发表于 2023-4-22 13:36
我打码了,你怎么猜到的
你这码打跟没打有什么区别啊
我故意打成这样的  详情 回复 发表于 2023-4-22 15:40
发表于 2023-4-9 17:55:28 | 只看该作者 �
bailang381 发表于 2023-4-9 17:45
他家我也买过坏的芯片
心中无码?
发表于 2023-4-9 17:45:03 | 只看该作者 �
他家我也买过坏的芯片
心中无码?  详情 回复 发表于 2023-4-9 17:55
发表于 2023-4-9 12:08:29 | 只看该作者 �
深有体会呀
发表于 2023-4-9 17:07:57 | 只看该作者 �
失败是成功之母
发表于 2023-4-22 13:36:36 | 只看该作者 �
我打码了,你怎么猜到的
你这码打跟没打有什么区别啊  详情 回复 发表于 2023-4-22 15:25
发表于 2023-4-22 18:27:02 | 只看该作者 �
发表于 2023-4-22 21:02:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片确实有的很拉
发表于 2023-4-22 21:53:33 | 只看该作者 �
专业的东西还是要专业的人来完成。
发表于 2023-4-23 08:01:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
又是本本芯片张 骗子
发表于 2023-4-23 08:18:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都是扯皮 好的坏的都卖 都是买家的问题 自己都没有问题 这种钱赚的都被下一代烧光
哈哈,卖芯片的真的是,都不包好,也不用质保,真爽  详情 回复 发表于 2023-4-23 18:44
发表于 2023-4-23 08:26:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在这些卖芯片的,拆机芯片都能把管脚做的跟没上过锡似的。当全新的卖。装上去不能用说是你没焊好,总之都是你的问题。
发表于 2023-4-23 12:41:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桃宝上卖芯片的是这样的…我都尽量买料板
一些奇奇怪怪的,或者比较少见的,最好还是买拆机料板比较靠谱  详情 回复 发表于 2023-4-23 18:44
发表于 2023-4-23 18:44:26 | 只看该作者 �
发表于 2023-4-23 18:44:59 | 只看该作者 �
Lyhnee 发表于 2023-4-23 12:41
桃宝上卖芯片的是这样的…我都尽量买料板
发表于 2023-4-23 18:50:13 | 只看该作者 �
微软维修专业户。卖芯片的都是一个德性,有问题就说是全新的,出了很多都没问题。要是真没问题,我们再找到麻烦,吃饱了没事做呀。
说是全新的,其实很多都是打磨的。如果有长期卖芯片的合作伙伴,拆机的会告诉你是拆机的,那种芯片一般都是好的。  详情 回复 发表于 2023-4-23 19:02
