查看: 1729|回复: 2
[surface]
接修网友发来的surface Pro5没有声音的维修案例
发表于 2023-4-7 18:17:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
接到网友发来的一台surface Pro5,说是没有声音,还写了小纸条:
进到系统发现喇叭这里打个x:
设备管理器也没有识别到声卡:
于是拆机检测,这里是这个主板的声卡芯片:
一番打值发现声卡供电阻值只有34,那就换一个芯片试试吧:
拆下声卡芯片之后,将焊盘处理干净:
更换完声卡芯片之后,外接测试已经有声音了,于是就进行了装机测试,可以看到,这里声音已经能调节了:
修完之后,帖回屏幕并将屏幕擦到开始反光……
收工收工……
参与人数 2下载分 +10 +5 收起 理由
海韵之恋 + 5 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2023-4-7 18:52:25 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
生意兴隆!谢谢分享。
发表于 2023-4-7 21:00:48 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主技术很好,生意也好
