查看: 1531|回复: 13
联想小新15 2019 大短路
发表于 2023-4-5 16:11:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小新15 2019 大短 测z5038损坏  是不是cpu也挂了 对地阻值0 大神们你们说用不用发5038试一下
发表于 2023-4-6 12:33:40 | 只看该作者 �
现在新点的机器CPU供电管子烧了  CPU一般都烧了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-15 14:36:45 | 只看该作者 �
哈哈,只能跟客户商量换CPU了
发表于 2023-4-15 10:52:22 | 只看该作者 �
芯片发回来了 还是没有cpu'供电 cpu'彻底挂掉
发表于 2023-4-5 21:30:46 | 只看该作者 �
cpu挂的可能大,也有小几率没坏,看自己咯,主要能收到检测费不。能收到检测费  可有搞一下
发表于 2023-4-5 17:38:17 | 只看该作者 �
cpu 供电管子短路。cpu挂的可能性太高了。
发表于 2023-4-15 15:35:38 | 只看该作者 �
发表于 2023-4-15 16:14:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在这些设置厂家设定的,坏了就要换本本了
发表于 2023-4-16 07:16:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
以前大短路≈捡漏
现在大短路≈白干
发表于 2023-4-16 14:22:33 | 只看该作者 �
CPU供电上管短路,CPU基本都挂。
发表于 2023-4-17 01:45:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有早洗哇就我这有找有早洗哇真转
发表于 2023-4-17 13:09:03 | 只看该作者 �
PLZ4对地电阻为0那么就恭喜啦,U挂
发表于 2023-4-17 13:10:46 | 只看该作者 �
断开VCC_CORE还是0的话,基本CPU也带走了。
发表于 2023-4-19 10:34:39 | 只看该作者 �
上管短路CPU必须挂,下管穿的话还有希望
