查看: 1121|回复: 6
优派VX3209-2k反复重启
发表于 2023-3-30 10:57:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
优派VX3209-2k,开始是不通电,拆开什么都没修,随便量了一下看看前后级有没有短路,然后没问题再次上电既然可以开机了,以为好了,装机测试大半天没问题,第二天来也可以正常开机显示,但是用10分钟左右会自己重启,然后友正常一会重启,反复如此,有遇到到兄弟赐教一下,到底是电源板还是逻辑板或者驱动板问题呢,怎么排除法
发表于 2023-3-30 17:20:46 | 只看该作者 �
只有出故障时,才好查故障,这时应当测量相应的电压呀
重启后什么都正常啊,所以电压肯定都正常的  详情 回复 发表于 2023-3-30 18:48
发表于 2023-3-30 18:48:00 | 只看该作者 �
发表于 2023-3-31 09:34:58 | 只看该作者 �
重启时,再量电压不就清楚了吗?
发表于 2023-4-23 16:59:30 | 只看该作者 �
把电源板和主板拍个图看一下
发表于 2023-7-15 08:42:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容问题。全换了
发表于 2023-7-15 10:58:49 | 只看该作者 �
感谢你的分享经验
