ZXCVWtest
查看: 755|回复: 5
hp 640G1 不开机 求助
发表于 2023-3-29 12:14:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在问题是,一插上充电器,开关机键上的指示灯一闪一闪,不能开机,检查电感有3.3v 和5v。电感检查也没有短路
发表于 2023-3-29 12:56:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有可能bios的问题
发表于 2023-3-29 15:52:16 | 只看该作者 �
刷个bios试试
发表于 2023-3-30 08:54:47 | 只看该作者 �
先软后硬?
发表于 2023-3-30 11:05:44 | 只看该作者 �
楼上有我的答案
发表于 2023-3-31 22:53:36 | 只看该作者 �
检查EC的工作条件够不够?如果EC的工作条件够了,再刷BIOS看看。
