查看: 1197|回复: 7
[已解决]
台式机硬盘固定螺丝图纸
发表于 2023-3-28 14:49:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
台式机硬盘固定螺丝图纸
发表于 2023-3-28 15:51:38 | 只看该作者 �
学习了! 主板固定螺丝也是这个尺寸吧
主板的固定螺丝一般有两种,跟机箱有关。  详情 回复 发表于 2023-3-28 16:53
发表于 2023-3-28 16:53:20 | 只看该作者 �
840453080 发表于 2023-3-28 15:51
学习了! 主板固定螺丝也是这个尺寸吧
主板的固定螺丝一般有两种,跟机箱有关。
发表于 2023-3-28 17:18:28 | 只看该作者 �
普通电脑机箱螺丝分M3和M3.5两种,有些地方把M3也叫M3.2,两者没区别,
M3的长度3-5都可以。
M3.5的长度4-5都可以。
只要直径一样,螺丝张啥样不重要。
如果潮湿的环境买306不锈钢的,缺点是没得磁性,优点是很不容易生锈。
干燥的环境买碳钢的,缺点是潮湿的环境相对容易生锈,优点是带磁性。
顺便再买点M4的,因为很多机箱侧板M3的容易滑丝,一旦滑丝就拧不紧了,这个时候上M4的正好。
发现螺丝生锈赶紧换,锈死了很难拆下来麻烦就大了,已经开始生锈的螺丝赶紧扔了用新螺丝节约不到几分钱,生锈了很麻烦。
都是经验之谈。
发表于 2023-3-28 22:31:17 | 只看该作者 �
支持!!!!!!!!!!
发表于 2023-3-29 09:36:51 | 只看该作者 �
原来所有的东西都是有图纸的
发表于 2023-3-29 09:37:48 | 只看该作者 �
原来所有的东西都是有图纸的
发表于 2023-3-29 11:55:17 | 只看该作者 �
谢谢分享。
