查看: 1366|回复: 13
三星4321开机进自动进纸,然后提示卡纸1打开/关闭机盖。这种情况是什么问题请大师指点
发表于 2023-3-26 10:19:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2023-3-26 10:38:18 | 只看该作者 �
这要看卡纸在哪个地方
没有纸卡在机器里面,但是打印机就是提示卡纸  详情 回复 发表于 2023-3-26 13:47
发表于 2023-3-26 10:39:07 | 只看该作者 �
打印机里要是没纸,就是纸道里的进纸传感器被挡住了
进纸传感器是正常的  详情 回复 发表于 2023-3-26 13:48
发表于 2023-3-26 11:42:02 | 只看该作者 �
这故障已经说的很清楚了,,
那你倒是说大师  详情 回复 发表于 2023-3-26 13:49
发表于 2023-3-26 13:47:31 | 只看该作者 �
Linshengqiang 发表于 2023-3-26 10:38
这要看卡纸在哪个地方
发表于 2023-3-26 13:48:39 | 只看该作者 �
进纸传感器是正常的
发表于 2023-3-26 13:49:16 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2023-3-26 11:42
这故障已经说的很清楚了,,
那你倒是说大师
发表于 2023-3-26 19:55:17 | 只看该作者 �
进纸分离离合器,通病,
发表于 2023-3-27 08:35:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
卡纸2是定影传感器 看看定影传感器摆臂位置是否正确 配件自身是否完好 还有经常见到缺弹簧的断的
传感器和弹簧都正常  详情 回复 发表于 2023-3-27 09:05
发表于 2023-3-27 09:05:45 | 只看该作者 �
传感器和弹簧都正常
发表于 2023-3-27 16:35:48 | 只看该作者 �
离合器0000000
发表于 2023-3-28 12:31:14 | 只看该作者 �
见过卡纸的,没见过这么难整的。
那就把打印机拆了,用无尘布把纸道,传感器擦干净,缺油的地方加点硅油。同时看一下有没有异常的地方。
发表于 2023-3-28 16:53:09 | 只看该作者 �
已解决,高压板
发表于 2023-3-29 14:28:04 | 只看该作者 �
谢谢分享,高压板故障
