查看: 3164|回复: 13
求助T590 2200报错 序列号刷写
发表于 2023-3-24 22:10:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
50下载分
think T590
开机报错2200
换过EC后导致报错,原机键盘不能使用,换键盘,换键盘接口,换EC  都无用,最终放弃,结果报错信息死活解决不掉
刚换EC后多个报错,目前仅剩2200
已经通过1.89工具刷入 序列号C0 、 主板条码B0、 机器型号名称 T590
但开机仍然提示 2200
序列号:
产品名称:
注意到该栏目下另外几个都没有数据,但不清楚要如何写入,随便写几个行不行?有谁刚好有一样的机器帮忙看一下格式更好
BIOS内查看,除Asset Tag 资产标签  为空,其余都可以看到有数据在
救命了啊,来个大神吧!!!
最佳答案
查看完整内容
你的序列号写反了 1S20N4S1VY00PF324B75 这样才对
发表于 2023-3-24 22:10:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你的序列号写反了
记得给分  详情 回复 发表于 2023-3-25 09:18
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
长安长 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
回复
发表于 2023-3-25 07:09:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不行,前后用了四个EC了,全新的自己刷程序,剪板,料板,又换个剪板,都不行  详情 回复 发表于 2023-3-25 08:54
回复
发表于 2023-3-25 08:54:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是官网分离的EC程序 你试试  详情 回复 发表于 2023-3-25 09:55
回复
发表于 2023-3-25 09:16:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
必写的几个号
机器序列号 C0  1S20开头
主板序列号B0  8SS开头
UUID号 自动生成
机器型号 T590 注意区分大小写
写完这几个必好  来自五年ThinkPad维修的维修佬
谢谢兄弟,一语惊醒梦中人啊,看了下确实写反了,我说怎么BIOS里面查看对不上号,牛,论坛大神就是多  详情 回复 发表于 2023-3-25 09:35
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
长安长 + 5 给愿意分享经验的人加分!
回复
发表于 2023-3-25 09:18:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
wuyaping 发表于 2023-3-25 09:11
你的序列号写反了
记得给分
兄弟,你觉得我这个键盘不能用是哪问题?个别建可以用,但是与实际按键不匹配,感觉是其他型号的键盘装上去了一样,但是换过键盘了,EC换了一堆,实在没搞明白还有哪问题了,难不成CPU?不太可能吧,还是说另外有一  详情 回复 发表于 2023-3-25 09:43
回复
发表于 2023-3-25 09:35:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wuyaping 发表于 2023-3-25 09:16
必写的几个号
机器序列号 C0  1S20开头
主板序列号B0  8SS开头
回复
发表于 2023-3-25 09:43:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
兄弟,你觉得我这个键盘不能用是哪问题?个别建可以用,但是与实际按键不匹配,感觉是其他型号的键盘装上去了一样,但是换过键盘了,EC换了一堆,实在没搞明白还有哪问题了,难不成CPU?不太可能吧,还是说另外有一个单独的芯片控制了?
你换了ec还是这样吗 ec程序写对了吗 这个cpu不会控制的 ec换了EC程序刷对了 建议查查接口 跟到ec的信号电路 有些接口你看着是好的量着也是好的不一定是好的 ec程序不对也会有问题 你这个是带小键盘的键盘 。  详情 回复 发表于 2023-3-25 09:51
回复
发表于 2023-3-25 09:51:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
长安长 发表于 2023-3-25 09:43
兄弟,你觉得我这个键盘不能用是哪问题?个别建可以用,但是与实际按键不匹配,感觉是其他型号的键盘装上 ...
回复
发表于 2023-3-25 09:55:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
T590 EC.bin (256 KB, 下载次数: 1)
回复
发表于 2023-3-25 09:58:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查查键盘接口1-24脚的对地阻值 还有电路上的所有电阻 还有EC程序 不行把bios也弄一下 T590我记得好像是带小键盘的
回复
发表于 2023-3-25 16:08:53 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
路过路过学习
回复
发表于 2023-3-25 19:57:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州
我是估计神仙也帮不了你
回复
发表于 2023-3-26 08:26:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你要连ec和bios同时换
回复
