查看: 2948|回复: 29
技嘉GA B85M-D3V-A 能正常开机就是掉电 求助大神
发表于 2023-3-24 17:54:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA B85M-D3V-A 能正常开机就是掉电,是这样的,当冷开机的时候能持续的时间长一点,当掉电后你再上电后维持的时间就越来越来短,不知道有没有修到过个主板,跟这个情况一样的,没有思路了,你想啊,能正常开机就应该什么都正常的,这个很难找到毛病,我也试过换过CPU无果,内存,先把这些简单的可能性先排除掉。我也试着摸一下,看看主板上有没有发烫的元件,没有什么异样的。希望大家能帮帮忙,谢谢!!!!
发表于 2023-3-25 10:26:28 | 只看该作者 �
4楼说的对  VIN 的 3 5 12V检查电压检查下
回复 支持 11 反对 0
发表于 2023-3-25 10:04:56 | 只看该作者 �
ec检测电压
回复 支持 11 反对 0
发表于 2023-3-25 09:28:26 | 只看该作者 �
缺点压  还有就是VIN 的 3 5 12V检查电压
回复 支持 11 反对 0
发表于 2023-3-26 23:59:32 | 只看该作者 �
通常修到這種不穩定的斷電板
1.冷機可開機時,就把綠線拉低=>讓它斷電時無法斷power
2.測量vcore開啟信號en是否正常
3.測量IO晶片上 slp_s3是否已經拉低
回复 支持 10 反对 0
发表于 2023-3-26 23:55:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电压都正常 换ec吧 有惊喜
回复 支持 9 反对 0
发表于 2023-3-26 17:12:34 | 只看该作者 �
有没有同行遇到过这个板子 的问题
回复 支持 9 反对 0
发表于 2023-3-26 17:12:09 | 只看该作者 �
会不会是CPU供电控制管儿不稳定造成的,因为我有另外一块板子就是主控管坏了,导致CPU和上管儿都坏了。
回复 支持 9 反对 0
发表于 2023-3-26 17:11:00 | 只看该作者 �
能开机的时候我进BIOS看过了,检测的电压都是正常的
回复 支持 9 反对 0
发表于 2023-3-24 18:00:06 | 只看该作者 �
电源换过没有
回复 支持 7 反对 1
发表于 2023-3-24 18:02:10 | 只看该作者 �
电源没有问题,是我用的测试的电源
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-3-27 01:30:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Io检测分压检测查一下
发表于 2023-3-27 02:30:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看cpu的电源管理芯片供电够不够12v
发表于 2023-3-27 11:30:41 | 只看该作者 �
学习,等楼主解决方法。
发表于 2023-3-27 11:41:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个电源试试
发表于 2023-3-27 14:08:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
rtcrst#电压多少
发表于 2023-3-27 15:06:01 | 只看该作者 �
B85主板有Ec吗?我就搞不明白      楼上几位
io就可以称为ec  详情 回复 发表于 2023-3-27 17:13
发表于 2023-3-27 16:20:09 | 只看该作者 �
供电不良好好查一下
发表于 2023-3-27 17:13:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ec监测电压,正常为2v
发表于 2023-3-27 17:13:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
io就可以称为ec
